Ir para o conteúdo principal
O Sonos Play:1 foi lançado em outubro de 2013. É um sistema de alto-falante sem fio que possui um mid-woofer de 3,5 polegadas e um tweeter. O reparo deste dispositivo requer chaves de fenda, pinças e ferramentas de alavanca. Número do modelo: PLAY1US1BLK
Device does not connect to WiFi?
When trying to connect the Sonos Play:1 to the WiFi connect, the device received no connection.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
The could be caused by different reasons. Check to see how strong of a signal the router is producing. If the signal is weak, consider powering off the router and re-powering or simply just moving closer to the router. Another problem could be that the wireless adapter could be damaged and needs to be replaced.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
If your trying to connect Sonos to the 5GHZ wifi network it won't work.. The lower 2.4 GHZ is what Sonos devices operate on, check your router settings and choose the 2.5 GHZ network.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Patty será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 1,214
