Ir para o conteúdo principal
O HP Chromebook 14 é uma variante da linha Google Chromebook lançada em 11 de setembro de 2013. O número do modelo é 14-Q010DX.
Battery replacement - will this fix the problem?
This Chromebook battery will not charge (stuck at 12%). "battery_test 1" indicates battery is good. I am concerned if I spend $75 on a replacement battery on a $200 Chromebook it still may not fix the problem. Is this a known issue that is easily fixed with battery swap? If so, I might continue with the purchase. Model: 14-q063cl
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
If the laptop is out of warranty you are right to be concerned about the cost. My personal opinion is to offload the faulty laptop and buy a new one. Chromebooks are so cheap nowadays one COULD just buy a new one every time it fails when it is out of warranty.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Just an idea. If the test indicates “good” try carefully disconnecting the battery and discharging power by holding down the power button for 30 seconds and then reconnect and switch on. Any help?
How to disconnect battery:
Substituição da bateria do HP Chromebook 14-Q010DX
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Kurt Dreher será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 459
