Ir para o conteúdo principal
Lançado em 2014, identificado por uma tela de 11,6 polegadas, laptop 2 em 1 conversível com tela sensível ao toque. Número do modelo 11t-n000.
Possible to replace the CPU or welded?
I am thinking about buying a low spec Pavillion 11 x360 and then upgrading the specs if possible. However, a welded CPU would be problematic. Could you please tell me whether or not it's welded? Thanks
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário:
if it is or is'nt anything is possible just put your mind to it
por
Adicionar um comentário
1 resposta
These systems have an integrated SOC that are integrated into the systemboard as indicated by the Maintenance and Service Guide spare part numbers.
While it may be possible to remove the SOC and replace it with another, the equipment required to this may be specialized for that purpose and upgrading the board itself may be more cost-effective.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Sam Choi será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 1,632
