Ir para o conteúdo principal
Lançado em junho de 2009, o 1005HA é identificado por seu design de "Concha do mar" e está disponível em diversas versões com diversos sistemas operacionais e armazenamentos internos, assim como baterias de diferentes tamanhos.
Problem with my EEPC
I formatted part of a key USB my hard drive C: with Gparted. so I deleted lartition hidden.
I does not happen again to install Windows XP from a USB key because it tells me that it can not find C: drive on my EEPC.
Thank you for your solutions
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
So you deleted your hidden recovery partition? Then you cannot use the recovery option in the BIOS anymore.
"C:" is not a physical drive, it is the name ("drive letter") of a file system of a partition on a drive. A proper operating system installer should first give you the option on which physical drive to install. Then you may even create a partition of your preferred size. This will get formatted and named "C" as default. Then the installation starts.
I don't know what's on your USB key, but maybe you need to prepare it newly from a proper CD image. You may also connect a disc drive via USB and install from a disc directly.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Didier será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 526
