Ir para o conteúdo principal
O G4 Quicksilver foi lançado nas velocidades de 533 MHz, 667 MHz, 733 MHz, 800 MHz, 933 MHz e 1,0 GHz.
Can my cpu be fixed
a capacitor fell off the cpu. can it be resodered?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
Adicionar um comentário
1 resposta
Yes it can. You might want to check the value of the capacitor to be sure it is still good. I have had one drop off due to poor soldering. I was able to resolder it using a 25 watt soldering iron with a very small tip. I had to use regular 60/40 solder that melts at 360 degrees F. It worked. Just don't over heat the solder joint.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
madruler será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 9
Ao todo: 238
