Ir para o conteúdo principal
O GPS Garmin Nuvi 65LM foi lançado em 2014. Este dispositivo possui uma tela de 6" com dupla orientação, mapas pré-carregados com atualizações gratuitas vitalícias e milhões de pontos de interesse pesquisáveis.
Battery vs. Charger Issues
My Garmin Nuvi 65LM won't turn on and I do not know whether it is the charger or the battery at fault. Is there any way of finding out without having to buy replacements for both?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
You can use a standard MicroUSB phone charger to see if the Garmin charges.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Most chargers will have a light to show whether it is charging or not. If you are using a non-Garmin produced charger, an error message could appear stating that charger will not work.
Pontuação 1
1 comentário:
Correct on all counts. However even though Genuine Garmin as came with device, red light appears ok but device does not boot from off setting when plugged-in and is thus is not charging. When device is plugged in from on setting it either turns off altogether or indicates battery not charging??? Friggin' Nuts..
por
Adicionar a sua resposta
Patrick Beahan será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 995
