Ir para o conteúdo principal
O Dell Inspiron 580 atende às necessidades básicas de computação. Ele pode não oferecer a versão mais avançada de cada recurso, mas o básico está disponível e é fornecido para a comunidade.
How to install to dvd drivers
i have only one dvd driver and i want to install a secund one
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Your computer appears to use SATA to interface between the motherboard and the DVD drive. You will need to purchase a new SATA capable 5.25" DVD drive in addition to a SATA cable to connect the DVD drive to the SATA header on your motherboard. Depending on how your BIOS is configured you will need to press the key that flashes on the screen during startup to enter the setup and enable the SATA port. Then install the drivers in Windows.
Dell Inspiron 580 Service Manual
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Driver will most likely be installed automatically by Windows.
por
Adicionar a sua resposta
johnny lee será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 5
Ao todo: 718
