Ir para o conteúdo principal
Este é um guia para o smartphone LG Optimus G Pro. Ele foi lançado em fevereiro de 2013 e pode ser facilmente identificado pelo seu número de modelo: E980.
Why is by front camera not working?
My front camera refuse to work. Every time itry lunching it, it freeze for a minute and says" camera unexpectedly stop, restart " even apps like snapchat don't work. But the back camera is working greay. Why might be the reason and how can I fix it?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi rStephen,
It may be due to a software glitch, but most likely it is going to be a hardware issue. I say most likely because it is usually never as easy as resetting your device. The front camera can be found pretty inexpensively, so you can test this fix for most likely under $10. If all else fails, factory reset might help. Good luck!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
Adicionar a sua resposta
rStephen será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Ao todo: 1,664
