Ir para o conteúdo principal
Guia de reparo para a série de notebooks ASUS P53E, que fornece instruções passo a passo e dicas de resolução de problemas para questões comuns de hardware e software, garantindo o desempenho e a longevidade ideais do dispositivo. Os membros podem diagnosticar e corrigir problemas com seus notebooks P53E usando este recurso completo.
Instructions to replace the keyboard?
I have looked all over for the correct answer with no luck. I need the instructions on how to remove the Asus P53E keyboard for replacement.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Most Asus laptop keyboards are easily removed by pushing in the retainer clips near the top of the keyboard where it meets the bezel. Use a small spudger or tool to press the clips in then lift that section out, and continue on until all clips have been removed. After that, it's even more straightforward, remove the flex from the ZIF connector and reverse those steps.
Apologies that I do not have any instructions to link you to but it is really a quick and simple repair. If you're having trouble, I'm sure you can find a video on youtube.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Bill Lockie será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 1,104
