Ir para o conteúdo principal
O Nerf N-Strike Recon CS-6 de 2008 é um lançador de dardos manual, personalizado e alimentado por pente, vendido pela Hasbro.
How do I fix a broken slide?
The slide for cocking the gun will not make clicking sound when pulled back.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 4
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
This problem can arise when either the main spring of the gun or its plunger is broken. To fix the main spring you can refer to the repair guide for replacing the main spring. If the plunger is broken then you might need a new gun due to the availability of parts.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Asad Qureshi será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 2,546
