Ir para o conteúdo principal
O Acer Aspire One D150 é um laptop acessível de 10,5" com uma CPU Intel Atom. A linha Acer Aspire é voltada para usuários domésticos casuais e abrange tanto desktops quanto laptops.
HDD Not Recognized on Install?
Hi !
when i try to install Windows 7 from USB, when i get to the part of installation on you must select the HDD, the list is empty, no HDD found :(
any advice ?
tks
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
Adicionar um comentário
3 respostas
Did u format the hdd before trying to install the system? U have to create a partition and format it.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Have you just installed a HDD?
If so, is the hard disk plugged in, both power and data cables? Most modern hard disks use SATA cables; see this page on Wikipedia for pictures.
Pontuação 0
yes !
but i solved, i've used another HDD that was reconized, then after install i've cloned the HDD to the one that wasn't reconized and solved the issue :)
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
zecompadre será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 7
Ao todo: 464
