Ir para o conteúdo principal
Esta página contém guias de reparo e uma seção de resolução de problemas para a serra tico-tico Craftsman de isolamento duplo com curso de 5/8" e velocidade variável (Modelo 315.10721). Esta serra manual foi fabricada em 1979 pela Sears, Roebuck and Co.
Why is the saw overheating?
The saw tends to overheat frequently and the motor makes a weird humming sound. What can be done to prevent the overheating?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
Depending on the age, rebuilding/replacing the bearings or arbor... getting a different saw.
If this answer is acceptable please remember to return and mark it.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Check the electrical cord. make sure there are no broken strands at either in where it attaches to the drill or at the outlet. Make sure you are plugging it into an outlet that is not loose.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Riley Hilliker será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 788
