Ir para o conteúdo principal
Lançado em 1º de maio de 2012. O primeiro eReader com retroiluminação emite uma luz suave para facilitar a leitura noturna. O dispositivo é simples de abrir, mas os componentes estão todos conectados.
Nook Glowlight not working
Hi. I dropped my Nook with Glowlight and the case came loose. I followed the tear down instructions and took the Nook apart and put it back together sealing the case. It works fine except I lost the Glowlight feature in the process. I can't turn the Glowlight on at all. Any ideas or suggestions? Thanks.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
I fixed it. There is a tiny ribbon cable in the upper left corner of the motherboard that I dislodged when I put the case back together. Plugged in the cable, closed the case and all is glowing as it should.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
MarkT será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 926
