Ir para o conteúdo principal
Tablet com Android 4.0 para crianças / capa traseira azul e face branca / lançado em 2012
The touch screen is unresponsive
I keep pushing on the touch screen but nothing moves? What should I do?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 5
4 comentários
It will work with A mouse
por Compartilhar
the glass is cracked will this keep it from working
por Compartilhar
It isnt working not alittle.
por Compartilhar
my screen is cracked and the same thing happening how do I fix this
por Compartilhar
Adicionar um comentário
3 respostas
Solução escolhida
The most likely problem is a loose connection on the inside.
Check the connections of the ribbons on the inside of the device. Follow the motherboard removal guide to get to the ribbons.
If this doesn't work, the digitizer may need to be replaced. However, a guide is currently not available for that. To replace the digitizer, one would follow steps similar to the screen replacement guide, but put the components in a new digitizer.
Imagem de Kurio 7
Guia
Substituição da placa-mãe do Kurio 7
Nível de dificuldade:
Difícil
15 - 25 minutes
Imagem de Kurio 7 Tela
Guia
Substituição da tela do Kurio 7
Moderado
30 - 45 minutes
Esta resposta foi útil?
Pontuação 5
1 comentário:
my tablet is in a sleep mode and will not wake no matter what I do.
Tried on and off, reset button and power and up volume button at the same time and nothing changes
por Compartilhar
Mine is the same as Amos. Sleep mode . Wont wake up.
Pontuação 0
Chicken
Nugget
Watermelon
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Omri Nissan será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 9,730
