Ir para o conteúdo principal
Imagens a Preto e Branco LG 32LC2R
As imagens via TV são a Preto e Branco!
Por intermédio de aparelhos externos (DVD, Videos, Discos Externos, Multimédia) as imagens já são a cores!
Alguém me pode dizer o que fazer para corrigir este erro???
LG 32LC2R
Esta pergunta é pertinente?
Pontuação 1
1 dos comentários
Google translation: "Images via TV is Black and White!
Via external devices (DVD, Videos, External Hard Drives, Multimedia) images are already colors!
Can anyone tell me what to do to fix this error??"
por
Adicionar um comentário
1 Resposta
Pergunta Mais Útil
Eugenio Silva, you did not tell us if this TV ever worked in color for you. Make sure that you are using compatible modes NTSC or PAL. This will depend on where you are located and where that TV came from. Set your color control level to default or 50% to start with. You can find that in the Video menu. The colour for the tuner and for the encoded base-band video use a color demodulator circuit. It is possible that this cirucuit area has failed and needs servicing. Of course, you do want to make sure that you are using the right standard for your country. check the attached image and set it up for your standard. Hope this helps, good luck.
Google translation:
"Eugenio Silva, você não nos dizer se esta TV já trabalhou na cor para você. Certifique-se de que você está usando modos compatíveis com NTSC ou PAL. Isso vai depender de onde você se encontra e onde que a TV veio. Defina o seu nível de controle de cores para o padrão ou 50% para começar. Você pode achar que no menu Video. A cor para o sintonizador e para o vídeo de banda base codificado usar um circuito de cor demodulador. É possível que esta área cirucuit falhou e precisa de manutenção. Claro, você quer ter certeza de que você está usando o padrão certo para o seu país. verificar a imagem em anexo e configurá-lo para o seu padrão. Espero que isso ajude, boa sorte."
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Eugenio Silva será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 2,289
