Ir para o conteúdo principal
A versão somente wi-fi do Air iPad, da Apple, modelo número A1474. Disponível nas cores cinza espacial ou prata, conta com o processador A7 personalizado, com configuração de armazenamento de 16, 32, 64, e 128GB.
299 Perguntas Visualizar todos
connecting charging port ribbon cable to circuit board
How does the charging/docking port ribbon cable secure to the circuit board the ribbon cable seems like it was glued with epoxy or somthing .not sure ..way to small for solder..it was originally attached flat to the board...
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
The charging port ribbon cable comes with it's own adhesive, so it can be glued on.
You can see the link of dock connector flex cable replacement, the area with blue film is where the adhesive on.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
I had to remove the motherboard to check this out the other day. It is soldered to the board. Not glued.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
greg será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 761
