Ir para o conteúdo principal
O Time Capsule Modelo A1302 é a segunda geração do roteador sem fio e dispositivo de armazenamento em rede da Apple, lançado em março de 2009. A maioria das informações destes guias de reparo e desmontagem também se aplica ao Modelo A1254 original.
Time capsule hard drive replacement software
If I install a new hard drive in my time capsule, when I power the device up will it boot normally? I recently replaced the hard drive in my MacBook pro and had to jump through several rings of fire to get it working again. I am debating about just buying a new time capsule instead of trying to upgrade the broken disk.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Time Capsules use a different format than a Mac system. So don't bother trying to configure it off of your system.
Once you put in the new disk in, use Apple's AirPort Utility to setup the disk.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
Adicionar a sua resposta
Peter será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 1,858
