Ir para o conteúdo principal
O iPhone 5C da Apple foi lançado em 10 de Setembro de 2013. O reparo deste smartphone é similar aos modelos anteriores. Você precisará de chaves de Fenda/Philips/Torx 0.8 e espátulas de plástico. Disponível nas versões GSM ou CDMA / 8, 16, 32 GB / Branco, Rosa, Amarelo, Azul e Verde.
1233 Perguntas Visualizar todos
Pergunta encerrada
5S battery in 5C
Can you use an iPhone 5S battery in an iPhone 5C ?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
3 respostas
Solução escolhida
Given the fact both of these phones are so new it make no sense Frankenstein'ing them (swapping parts). Besides, you would loose your AppleCare and also not recover the value of the swapped battery when you do decide to sell your phone.
As it turns out the battery are different and can't be swapped (different physical size).
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Yes they have the same connectors and same watt
Pontuação 0
Dan think you'll find that the batterys are the same size same watt and same connector and can be used in both
Pontuação 0
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 646
