Ir para o conteúdo principal
A quarta geração do Volkswagen Jetta, também chamado de MK4 ou Bora, é o sedã familiar da Volkswagen.
does not start . how to check why
does not start. what to check to see why
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
David,
More info would help to point you in the right direction.
Basically you need Ignition, Compression and Fuel
Compression- Is engine turning over or cranking (battery, connections, starter, relay)
Fuel- Are you getting gas to cylinders (fuel, fuel pump,injectors and sensors)
Ignition- Spark to to cylinders (spark plugs, ignition coil, plug wires and sensors)
Hope this gives you a direction, Glenn
Update
David,
Check this out
https://wiki.bentleypublishers.com/pages...
Glenn
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
hi Glen > this will be my first time working on one of these cars . No problem turning it over . If there is spark then start at the fuel . What pressure should the fuel be
por
Adicionar a sua resposta
David Borton será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 978
