Ir para o conteúdo principal
Roteador Apple de 5ª geração lançado em 21 de junho de 2011. Ele possui conexão wireless n, o que aumenta a velocidade da rede em relação ao modelo anterior.
amber blinking on and off
Router stopped working. Tried reset to no avail. Blinks amber all the time.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
Have a read of THIS Apple KB and let us know how you get on.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
What is AirPort Utility telling you when you plug it into one of the Ethernet station ports? If you can see the AirPort it should be giving you some red error markers most likely the Router can't find the upstream gateway to resolve the path.
Next try plugging in two systems into the Ethernet station ports can you get them to see each other? The hub part of the AirPort should still be working only the Router part to the upstream port and WiFi likely not working. Not much you can do here time for a new unit.
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
billwrig será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 2,272
