Ir para o conteúdo principal
O Nexus One (também conhecido como HTC Passion e Android Dev Phone 3) é um smartphone do Google (fabricado pela HTC) que utiliza o sistema operacional Android.
How do I remove the engraving?
Does anyone have any idea how I can remove the engraving that Google puts on the phone?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
3 respostas
Solução escolhida
Some light sanding but I wouldn't advise it, it could be a pretty bad thing for the case, as well as could result in some ugly scratches.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Pergunta mais útil
This 3M headlight restoration kit would do the trick. You can also use this to buff scratches from any plastic, including the iPhone's glossy rear panel.
Pontuação 4
You can also use a bit of chocolate of all things. Cheap chocolate especially, due to it's highly crystalized structure, it abrasive. Using this method although time consuming, will eventually buff out engraving and bring a high gloss polish to the surface.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Chris será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 6,866
