Ir para o conteúdo principal
2, 2.26, 2.53, or 2.66 GHz Core 2 Duo processor uses DDR3 RAM and has 256mb of VRAM. Gpu is FX 9400m
thermal cable
Can anyone tell us what the part number is? That would probably help with the search. I can't find this part anywhere!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
The correct thermal cable depends on what brand of hard drive you are using. The hard drives for models 2009 and above use an Apple priority thermal sensor and off the shelve hard drives will have run away fan issues. What are you trying to do?
Esta resposta foi útil?
Pontuação 4
2 comentários:
Can l use w/out cable?
por
Sure, if you don'=t mind a run away fan,
por
Adicionar a sua resposta
Logan Bean será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 498
