Ir para o conteúdo principal
Versão renovada do iPhone 3G com velocidades de processamento mais rápidas. O reparo deste dispositivo é semelhante ao do 3G e requer simples chaves de fenda e ferramentas de abertura. Modelo A1303 / 8 GB,16 GB ou 32 GB de capacidade / Parte traseira em plástico preto ou branco.
1500 Perguntas Visualizar todos
touch screen inoperative on top row of qwerty keyboard
I changed my battery. The phone powered up as expected, but the touch screen on the virtual keyboard's top row is inoperative. Also it will not accept a charge from the charger. Should I disconnect and reconnect all straps and connectors?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Hi, you best option will be to disconnect very carefully, as when I did my battery change the no 7 connector got broken, that is, the connector was still seated on the board and the cable came loose. So, very carefully undo all the connectors, display, touchscreen and earphone, then look if there is any damage. Reconnect and see if everything is ok. Write back how it went. Good luck.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Doug será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 450
