Ir para o conteúdo principal
Lançado em junho de 2009, o 1005HA é identificado por seu design de "Concha do mar" e está disponível em diversas versões com diversos sistemas operacionais e armazenamentos internos, assim como baterias de diferentes tamanhos.
Hardware works image don't.
After a drop Net book stopped showing image in the screen. LCD dosen't seems to be broken but it dosen't show image, if I connected to external monitor there is no problem.
Thanks in advance fo the help.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Diego, if the external monitor worked, it is time to open up your laptop. Check the cables going from the motherboard to the LCD, check the inverter for obvious damage. It is possible that the backlight got damaged, check with a flashlight angled against the screen and see if you make out any shadows etc. If your cables are properly seated, and your inverter is okay, I would consider changing the LCD. Follow these guides to work on your laptop.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Diego será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 1,051
