Ir para o conteúdo principal
iPhone de quarta geração lançado em 2010. O reparo é simples, mas o vidro frontal e o LCD devem ser substituídos juntos, como uma unidade. GSM / 8, 16 ou 32 GB de capacidade / Modelo A1332 / Preto e Branco.
2399 Perguntas Visualizar todos
problemas no conetor de carga da bateria
depois de ter substituído o conetor de bateria do meu iphone 4 gsm ele ficou com o seguinte problema ele so carrega quando esta desligado e liga se e desliga se muitas vezes
alguem me pode dar uma ajuda?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
Google translation: after replacing the battery connector from my iphone 4 gsm he got the following problem when it loads it so switched off, on and off is often
someone can give me a hand?
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Sergio, make sure that all your contacts are properly connected. Also, make sure that you are not connecting the contacts together. Use a multimeter to check for proper voltages. You might also try a new, or known good, battery and see what happens. Double check your work. Hope this helps, good luck.
Google translation:
Sergio, certificar-se de que todos os seus contatos estão conectados corretamente. Além disso, certifique-se de que você não está ligando os contatos juntos. Use um multímetro para verificar a existência de tensões adequadas. Você também pode tentar um novo, ou conhecido bom, bateria e ver o que acontece. Verifique o seu trabalho. Espero que isso ajude, boa sorte.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Sergio será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 130
