Battery
1 resposta 0 pontos |
Volume mais não funciona |
O botão do iPhone 4 parece emperada o que eu faço? |
problemas no conetor de carga da bateria |
25 respostas 191 pontos |
I can't hear my phone calls unless I put it on speaker. |
Documentos
Peças
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Modelos
A1332 GSM/16GB, A1332 GSM/32GB, A1332 GSM/Revision A/8GB
Papéis de parede
Confira os nossos papéis de parede para a desmontagem do iPhone 4 (inglês)!
Histórico e Identificação
O iPhone 4 é a quarta geração da linha de celulares da Apple. Anunciado em 7 de junho de 2010, ele se diferencia das gerações anteriores por ter uma aparência quadrada, vidro nos painéis frontal e traseiro e uma estrutura de aço que funciona como antenas de recepção.
O grau de dificuldade em reparar o iPhone 4 depende de qual peça do celular está falhando. O vidro do painel frontal está unido com o LCD e o digitalizador, o que significa que o vidro não pode mais ser reparado ou substituído individualmente. Os usuários que quebrarem acidentalmente o painel frontal do iPhone 4 terão que substituir os três de uma vez (como uma única unidade) para executar com sucesso o reparo do iPhone 4. O painel traseiro, no entanto, pode ser substituído desaparafusando dois parafusos e deslizando o painel para cima.
Substituir a bateria, por outro lado, é fácil — embora a Apple não meça esforços para que nenhuma peça do iPhone 4 possa ser reparada por usuários. Para substituir a bateria, o usuário pode seguir o guia de reparo da bateria (inglês) da iFixit para remover o painel traseiro e desconectar a bateria.
Especificações
Data de divulgação: 07 de junho de 2010
Modelo: A1332
Desenvolvido por: http://www.apple.com
Sistema Operacional: iOS 4.0 a iOS 7.1.2 (inglês)
Tela (Tela Retina):
- 3,5 pol (89 mm)
- Relação de aspecto 3:2
- 960 x 640 px a 326 ppi
- Relação de contraste de 800:1
- Tela IPS LCD resistente a arranhões, brilhante e coberta de vidro
- Revestimento oleofóbico
Câmera: Contém ambas, câmera frontal e traseira.
- Câmera frontal
- 0,3 MP
- Vídeo SD (480p) a 30fps
- Câmera traseira
- 5MP
- Vídeo HD (720p) a 30fps
- Flash LED
Processador: Apple A4 system-on-a-chip
RAM: 512 MB eDRAM
Armazenamento: Memória Flash de 8, 16 ou 32 GB
Conectividade sem fio:
- 802.11n integrado (somente 2,4 GHz)
- Bluetooth 2.1 + EDR
- Quad-band UMTS/HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) e GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
- 5,76 Mbit/s HSUPA
Bateria: 3,7 V, 1,420 mAh
Dimensões: 4,5 × 2,31 × 0,37 pol (115,2 × 58,6 × 9,3 mm)
Peso: 137 g (4,8 onças)
Cores: Preto ou Branco
Solução de problemas
- Diagnostique quaisquer problemas que você possa ter com seu iPhone 4 usando o nosso guia de soluções de problemas do iPhone 4 (inglês).
- Diagnostique e repare problemas com a luz de fundo da tela com nossa página de solução de problemas de luz de fundo para produtos Apple (inglês).
Informações Adicionais
- Obrigado a Nathan Henderson por este excelente tapete de parafusos para o reparo da tela: iphone4gsmscrewtemp.pdf
- iFixit: lista de guias de solução de problemas
- Wikipédia: iPhone
- EveryMac: Especificações do iPhone (inglês)
- Apple: Produtos iPhone
- [[Topic:iPhone 4#Section_Reposi%C3%A7%C3%A3o|iFixit Blog: Guias de reparo do iPhone 4]]]
- iFixit Blog: papéis de parede do giroscópio e dos componentes internos do iPhone 4 (inglês)
- iFixit Blog: Teardown do iPhone 4
- iFixit Blog: reveladas as especificações do iPhone 4
- iFixit Blog: Processador iPhone 4G revelado
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
