Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do uAttend bn6000
Relógio de ponto biométrico por impressão digital com LAN uAttend bn6000
Resolução de problemas do uAttend BN6000
Este guia de resolução de problemas ajudará você a encontrar soluções para problemas comuns do uAttend BN6000.
O relógio não tem conexão de rede
O uAttend bn6000 não consegue se conectar ao servidor de rede.
O uAttend não está conectado ao roteador
O relógio de ponto uAttend deve ser conectado diretamente a um roteador de internet para garantir a conectividade de rede adequada. Certifique-se de que sua conexão com a internet esteja ativa e funcionando corretamente.
Problemas com o roteador/modem
Se o relógio de ponto não conseguir se conectar ao servidor de rede, você pode estar enfrentando problemas com seu modem ou roteador. Desligue seu roteador, aguarde 30 segundos e ligue-o novamente. Se o problema persistir, entre em contato com seu provedor de serviços de internet.
O relógio não liga
O relógio de ponto não está ligando corretamente para uso.
O adaptador CA não está conectado corretamente
O adaptador CA deve ser conectado corretamente ao relógio e também a uma fonte de energia de 110 V CA para operar corretamente. Verifique se ambas as extremidades do adaptador CA estão totalmente conectadas.
Sem fonte de energia
Você deve ter uma fonte de alimentação ativa de 110 V CA para operar o relógio de forma eficiente. Verifique se a unidade está conectada corretamente a uma fonte de energia ativa.
O teclado não responde
O teclado não está registrando os itens corretos ao ser pressionado.
O teclado está sujo
O teclado deve estar livre de detritos para operar corretamente. Limpe o teclado com um limpador de eletrônicos e remova o excesso de detritos com um ar comprimido.
O sistema está travado
Se o teclado estiver limpo e ainda não estiver operando corretamente, desligue o relógio tirando-o da tomada, aguarde 30 segundos e conecte o relógio novamente para reiniciar.
O teclado está com defeito
Se o teclado ainda não estiver respondendo após as etapas acima, a substituição do componente do teclado pode ser necessária. Guia de substituição do teclado
O scanner de impressão digital não está lendo corretamente
Falha ao ler a leitura de impressão digital.
O dedo está sujo
O dedo deve estar limpo, livre de sujeira e detritos, para que o scanner reconheça a impressão digital corretamente. Limpe com um pano de limpeza e tente ler novamente.
A tela do scanner está suja
O scanner deve estar limpo, livre de sujeira e detritos, para reconhecer a impressão digital corretamente. Limpe a tela do scanner com um pano de limpeza para eletrônicos e tente ler novamente.
Posicionamento incorreto do dedo
O dedo deve ser colocado na posição central correta na tela para reconhecer a impressão digital corretamente. Centralize o dedo na tela e tente ler novamente.
O scanner de impressão digital está com defeito
Caso todas as soluções de resolução de problemas acima não funcionem, remova e substitua a tela do scanner de impressão digital. Guia de substituição da impressão digital
PIN não reconhecido
PIN não reconhecido ao ser inserido.
Número de PIN incorreto inserido
Cada funcionário recebe um número de identificação pessoal que deve ser inserido na sequência correta para abrir o relógio de ponto corretamente. Certifique-se de que o PIN correto foi inserido.
Usuário excluído
O usuário deve ser adicionado e registrado no modelo de usuário para registrar o ponto corretamente. Modelos de usuário uAttend
Redefinição de fábrica do dispositivo
Caso o dispositivo tenha sido redefinido para as configurações de fábrica, todos os números de identificação de usuário devem ser inseridos novamente como novos modelos de usuário. Redefinição do dispositivo
Will Mastel
Membro desde: 09/19/17
122 Reputação
Autoria de 1 guia
1 comentário
The website can not find my account?
Paula lawson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 8,759
