Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O toca-discos não liga
Quando a agulha é levantada, o motor não começa a girar o disco de vinil.
Verifique se ele está conectado à tomada
Às vezes, esquecemos de conectar os aparelhos. Se estiver conectado, verifique se a tomada da parede está funcionando corretamente.
Verifique se a alavanca de velocidade está em 33 rpm ou 45 rpm
Se a alavanca de velocidade estiver entre 33 rpm e 45 rpm, isso significa que o motor está desligado. Certifique-se de selecionar a velocidade correta, que deve estar impressa no disco. Discos diferentes exigem velocidades diferentes.
Não consigo ouvir nada ou o som está muito baixo
"A agulha está posicionada e o disco está girando, mas não consigo ouvir nenhuma música tocando."
Os cabos de áudio estão conectados corretamente?
A saída do toca-discos deve ir para um receptor que tenha alto-falantes conectados a ele. O toca-discos não emitirá som sem os alto-falantes.
Pré-amplificador ausente
O Sony PS1100 não vem com um pré-amplificador interno. Você tem duas opções:
1. Você deve conectar a saída do toca-discos em um receptor de áudio que possua uma entrada "Phono". Isso fornecerá energia amplificada para que você possa ouvir o som pelos alto-falantes.
2. Você pode comprar um pré-amplificador externo no qual conectará a saída do toca-discos e, em seguida, enviará o sinal do pré-amplificador externo para o seu receptor. Um bom pré-amplificador externo seria o MicroPhono PP400.
*A maioria dos receptores mais novos não vem com entrada phono.
Alto-falantes não ligados
Verifique se os alto-falantes estão ligados e configurados na entrada correta.
O cartucho da agulha pode estar quebrado
Verifique a agulha com CUIDADO para garantir que não haja peças quebradas nela. A agulha é EXTREMAMENTE sensível, portanto, tenha cuidado redobrado ao verificá-la. Se qualquer parte do cartucho estiver quebrada, você não deve usar o toca-discos até que ele seja substituído.
O som da música está na velocidade incorreta
"Ao tocar o disco, é possível ouvir a música, mas a velocidade da canção está rápida ou lenta demais."
A configuração de RPM está incorreta
Alguns discos tocam a 33 rpm e outros a 45 rpm. Se o disco estiver tocando muito devagar, mude para 45 rpm. Se estiver tocando muito rápido, coloque em 33 rpm.
O motor não está calibrado corretamente
Se o toca-discos foi movido e usado com frequência, há uma boa chance de o motor não estar funcionando exatamente como deveria. Isso pode fazer com que o disco toque um pouco rápido ou devagar demais. Para corrigir isso, você deve ajustar manualmente o motor até que o som pareça preciso. Isso é complicado, então você pode considerar levá-lo a uma oficina de reparos. Se desejar consertar você mesmo, primeiro remova o disco rotativo do aparelho. (O disco é a peça circular na qual você coloca o vinil. Ele pode ser removido simplesmente levantando-o do aparelho.) Depois de removido, você verá um parafuso dourado em cima do motor preto. Usando uma chave de fenda de ponta chata, ajuste o parafuso levemente, coloque o disco de volta sobre o motor e tente tocar o disco novamente. Você deve repetir esse processo até que o motor esteja calibrado.
L Cis
Membro desde: 10/10/14
110 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-8, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-8, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G8
1 Membro
Autoria de 12 guias
3 comentários
If I set the needle on the turntable, but I don't hear anything. Could that also mean that I forgot to put a disk on the turntable - or how does that work? :-)
Stephan Becker - Responder Compartilhar
Sorry, but I could not refrain from adding that joke.. on a more serious note: Love the explanation about how to locate the srew for correcting the pitch directly via motor adjustment. Thanks!
Hi there - I’m trying to adjust the motor speed (a bit too fast) and not seeing this screw you’re talking about - any chance you could elaborate or add a picture?
Jake Martin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 2,993
