Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O seu dispositivo pode não ligar por vários motivos.
Tela com defeito
O dispositivo pode estar com a tela quebrada. A maneira mais fácil de resolver é comprar e instalar um novo LCD.
Bateria com defeito
A bateria pode estar danificada devido ao uso excessivo ou manuseio incorreto do dispositivo. A melhor forma de resolver é comprar e substituir a bateria danificada. Você pode substituir a bateria removendo a capa traseira do tablet e trocando a bateria antiga por uma nova.
Tela sensível ao toque não responde
Ao tentar navegar pelo tablet, se a tela não estiver reagindo às suas ações, pode haver diversos motivos para isso não estar acontecendo.
Tela com defeito
Novamente, a tela pode ser o motivo de a tela sensível ao toque não responder. A maneira mais fácil de consertar é substituindo a tela, comprando e instalando uma nova ao seguir este link.
Tela suja
A tela pode estar suja, o que causa a falta de resposta. Limpe a tela passando um pano sem fiapos ou remova o protetor de tela do dispositivo, já que isso também pode ser um problema.
O dispositivo não está atualizado
As telas sensíveis ao toque podem parar de responder devido à falta de atualização do dispositivo por um longo período. Você pode atualizar o seu tablet acessando os aplicativos, selecionando "Configurações", rolando a tela até "Sobre o dispositivo" e selecionando "Atualização de software". Faça o download das atualizações.
Portas não funcionam
Quando o carregador e as portas de fone de ouvido param de funcionar, existem alguns motivos para isso estar acontecendo.
Portas sujas
Quando as portas param de funcionar, um motivo possível é o acúmulo de resíduos dentro da porta. A solução mais fácil é usar uma agulha para limpar a porta.
Portas podem estar danificadas
As portas podem ser danificadas por derramamento de água ou após uso intenso e viagens. A solução principal para resolver o problema é substituir a porta do carregador e a porta auxiliar, abrindo o dispositivo e substituindo cada um dos componentes danificados ao seguir o link aqui.
O dispositivo está superaquecendo
Ao usar o dispositivo, o tablet pode ficar cada vez mais quente, fazendo com que ele desligue.
Reinicie o dispositivo
Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que o dispositivo desligue. Deixe-o esfriar por alguns minutos e, em seguida, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que o dispositivo ligue.
Sem som no alto-falante
Tendo problemas para ouvir áudios ou vídeos?
Sem áudio
Desligue o dispositivo, depois mantenha pressionados o botão LIGA/DESLIGA e o botão Aumentar Volume. Assim que a tela ligar, solte o botão LIGA/DESLIGA, mas continue pressionando o botão Aumentar Volume. Quando o tablet terminar de carregar todas as suas configurações, solte o botão.
Alto-falante empoeirado
Use uma lanterna para verificar se o alto-falante está obstruído por poeira ou sujeira. Se for o caso, use um spray de ar comprimido para limpar o alto-falante e melhorar o som. Outra maneira de resolver esse problema é limpar os alto-falantes manualmente. Para isso, use um palito de dente ou uma haste fina para remover a sujeira ou a poeira de dentro do alto-falante.
juweriya daud
Membro desde: 02/03/20
201 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Gateway, Team S1-G6, Saknee Spring 2020 Membro de Gateway, Team S1-G6, Saknee Spring 2020
GCC-SAKNEE-S20S1G6
4 Membros
Autoria de 0 guias
1 comentário
Where is the link for to buy the replacement parts????
lunacandytestiranjerobloxigric - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 979
