Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A Indoor Cam mostra que está offline
A Indoor Cam mostra que está offline apesar de estar conectada.
A câmera não recebe energia
Certifique-se de que a Indoor Cam esteja ligada e de que todas as conexões estejam firmes (plugue micro-USB e tomada). Se não estiver, tente outra tomada, pois a que você está usando pode estar com defeito ou conectada a um interruptor de luz. Se o problema persistir, tente reiniciar a câmera e realizar o processo de configuração novamente, certificando-se de inserir a senha corretamente.
Recepção de Wi-Fi ruim
Verifique a última intensidade de sinal relatada do seu dispositivo no aplicativo ring, em "Integridade do Dispositivo" (Device Health). Se o sinal RSSI estiver ruim, talvez você precise mover a Indoor Cam para mais perto do seu roteador. Você também pode considerar usar um extensor de Wi-Fi.
A Indoor Cam não está se conectando ao Wi-Fi
A câmera está com problemas para se conectar ao Wi-Fi.
O aplicativo não está funcionando
Reinicie o aplicativo ring no seu dispositivo, pois o problema pode estar no próprio aplicativo.
A câmera não está ligada
Certifique-se de que a Indoor Cam esteja conectada a uma tomada e ligada. Se a câmera estiver conectada, mas não ligar, conecte-a a uma tomada diferente; a tomada original pode estar com defeito. Se a câmera ainda não estiver recebendo energia, consulte a seção abaixo.
Reinicie o roteador Wi-Fi desejado e execute o processo de configuração do roteador novamente, certificando-se de inserir a senha do Wi-Fi corretamente. Em seguida, reconecte a ring Indoor Cam ao Wi-Fi pelo aplicativo ring.
A Indoor Cam não funciona após ser conectada
A Indoor Cam não liga apesar de estar conectada. Isso pode ser verificado observando a luz de energia.
Tomada com defeito
Há chances de uma tomada estar com defeito devido ao desgaste, falha elétrica ou problemas na fiação dentro da tomada. Tente usar outra tomada.
Falha interna de software
O dispositivo pode estar com problemas para funcionar devido a falhas e bugs de software. Tente reiniciar o dispositivo usando o aplicativo ring conforme orientado:
  • Abra o aplicativo ring
  • Toque no menu
  • Escolha o dispositivo que deseja reiniciar
  • Vá para o título "Integridade do Dispositivo"
  • Role para baixo até "Reiniciar este dispositivo" (Reboot This Device) e confirme.
Porta micro-USB com defeito
Como a ring Cam fica exposta à poeira, ela pode se acumular na porta. Verifique se a porta micro-USB está livre de poeira e, se não estiver, tente removê-la usando um soprador ou um pano seco.
Cabo com defeito
Existem muitos motivos para um cabo não funcionar. Tente usar outro cabo micro USB e verifique se o cabo está conectado corretamente à porta.
A Indoor Cam não está gravando áudio
A Ring Cam está conectada e nenhum som está sendo gravado.
O streaming de áudio está desativado
Ative a chave de streaming e gravação de áudio no seu aplicativo. Se o streaming de áudio não estiver ativado, o dispositivo não tem como gravar som.
O volume está baixo
Aumente o volume do telefone. A câmera pode ter gravado o som, mas o volume do telefone estava muito baixo para ouvi-lo.
Falha interna de hardware
Pressione o botão de reinicialização e teste o áudio novamente. Ao reiniciar a ring Cam, qualquer atraso de hardware e o que quer que esteja causando o problema de som distorcido ou sem som deve ser corrigido.
Se a reinicialização não corrigiu o problema, desconecte sua Indoor Cam por 20 segundos, conecte-a novamente e teste o áudio mais uma vez. Isso desconectará a câmera temporariamente, dando tempo para reiniciar; tudo o que foi gravado antes de o dispositivo ser desconectado ainda será salvo.
A Indoor Cam não detecta à noite
A Indoor Cam não detecta movimento ou pessoas em condições de baixa luminosidade.
Detecção infravermelha
Certifique-se de que a luz infravermelha da Indoor Cam esteja ativada. O controle da luz infravermelha pode ser encontrado nas configurações de vídeo no aplicativo ring.
Reflexos em janelas e obstruções
Se a câmera estiver voltada para uma janela, reflexos podem estar distorcendo a detecção de vídeo da câmera. Ativar a Visão Noturna Colorida através do aplicativo ring pode ajudar a melhorar a nitidez do vídeo.
Aayan Nisar
Membro desde: 09/12/23
63 Reputação
Autoria de 0 guias
1 comentário
I have the Ring Indoor camera ,2nd generation, and it will not turn on, no matter how many times I have unplugged and replugged it back in. There is no way to try a different power cord because this one is hardwired to the camera. I'm unable to resolve this issue with the above troubleshooting ideas. Any help would be wonderful.
lorrie - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 104
Ao todo: 4,067
