Ir para o conteúdo principal
Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
Anbernic RG28XX Screen Bleeding
A imagem da tela está borrada e a cor apresenta um efeito de sangramento nas bordas. Siga estes passos para a correção.
Expansão térmica
O dispositivo pode estar quente demais. A bateria e o processamento intenso são frequentemente os culpados. O calor excessivo pode causar a expansão do material do hardware e/ou problemas eletrônicos. Existe uma solução simples para o gerenciamento térmico que não exige nenhuma ferramenta.
  • Desligue o dispositivo enquanto estiver carregando
  • Evite carregadores rápidos - Use um carregador comum ou de menor potência (5V/1,5A ou 5V/2A)
  • Reduza o brilho da tela durante o uso - Tente manter em 50 % ou menos
Alívio da pressão da carcaça traseira
Existem vários problemas mecânicos que podem resolver o sangramento da tela. Comece usando uma ponteira hexagonal TR6 ou chave Allen que sirva nos quatro parafusos na parte traseira. Para corrigir este problema:
  • Alívio da pressão da carcaça traseira - desparafuse suavemente de ¼ a ½ volta cada um dos quatro parafusos. A carcaça traseira do dispositivo pode causar sangramento na tela se estiver apertada demais, exercendo muita pressão na tela. Se estiver apertada demais, ela pressiona as bordas da tela contra a carcaça, causando o problema de sangramento da tela. Esta correção mecânica alivia a pressão nos pontos de aperto ao redor da tela.
  • Massageie suavemente o painel do display - Use um pano de microfibra para esfregar ou massagear levemente a borda da tela com pequenos movimentos circulares, usando o mínimo de força para evitar trincar a tela. Isso pode aliviar a pressão nas bordas da tela ou desobstruir as bordas da tela e a carcaça onde ela fica desnivelada ao redor do display.
Substituição da tela
A única solução para uma tela trincada é uma substituição completa do tipo faça-você-mesmo. Não se preocupe, os passos são fáceis, não levarão mais do que vinte minutos para realizar e é uma solução muito econômica, custando cerca de US$ 30, no máximo. Antes dos passos, certifique-se de que o dispositivo esteja completamente desligado.
1) O painel do display pode ser encontrado em plataformas online como Amazon, Anbernic Parts Store ou AliExpress.
2) Retire os quatro parafusos traseiros usando uma ponteira hexagonal TR6 ou chave Allen e remova cuidadosamente a carcaça traseira.
3) Remova a bateria e a placa-mãe. Use uma chave J000 para remover a placa-mãe, desconecte suavemente a conexão da bateria da placa-mãe e, finalmente, remova a conexão do cabo plano da tela levantando o painel preto sobre o conector da placa-mãe.
4) Usando uma pistola de ar quente ou um secador de cabelo, qualquer coisa com calor baixo a médio, remova o adesivo sob o vidro.
5) Pressione cuidadosamente a tela para fora por dentro usando uma espátula plástica fina para puxar o painel da tela para fora do quadro. Limpe o adesivo com álcool isopropílico.
6) Deslize a nova tela para dentro do slot. Aplique fita eletrônica de dupla face no quadro e pressione a tela firmemente no lugar.
7) Finalmente, monte o sistema novamente. Reconecte todas as peças e coloque os parafusos de volta, seguindo os passos na ordem inversa.
Cameron Hunt
Membro desde: 09/04/26
82 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 72
Ao todo: 73
