Ir para o conteúdo principal
Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
Distorção de áudio no Anbernic RG28XX
Estalos no áudio, interferência estática ou ausência total de som. Os problemas podem ser simplesmente poeira no alto-falante, um alto-falante fisicamente com defeito ou um problema na placa-mãe.
Poeira
Pode haver poeira que está distorcendo a qualidade do áudio por não permitir que o alto-falante vibre corretamente e produza ondas sonoras. Para corrigir esse problema, simplesmente sopre nas aberturas do alto-falante na parte frontal do dispositivo.
Alto-falante sujo
Outra maneira de resolver problemas de áudio é limpar o próprio alto-falante, o que requer desmontar o dispositivo.
1) Desligue e abra a carcaça - Desligue o dispositivo completamente, remova os quatro parafusos sextavados na parte traseira e use uma Ferramenta de abertura de plástico para abrir o dispositivo com cuidado.
2) Limpe o alto-falante/área do alto-falante - Localize o pequeno alto-falante redondo na parte inferior (“queixo”) da placa-mãe. Verifique se há poeira, limalhas de metal ou detritos. Use um pano seco para limpar ou use um jato de ar comprimido para fazer a limpeza.
3) Certifique-se de que o alto-falante esteja firme - Se o alto-falante estiver solto, ele vibrará contra a carcaça em volumes altos, prejudicando a qualidade do áudio.
Alto-falante com defeito
Para substituir o alto-falante, você terá que desmontar a carcaça do dispositivo para acessar o componente.
1) Remova os parafusos traseiros e a carcaça traseira - Usando uma chave Hex TR6, remova os 4 parafusos que prendem o dispositivo. Em seguida, use uma Ferramenta de abertura de plástico ao longo da emenda entre a parte frontal e a traseira da carcaça do dispositivo e aplique uma leve pressão até que elas se separem. Após criar uma abertura, você precisará arrastar a Ferramenta de abertura ao longo da borda para abrir as conexões restantes da carcaça.
2) Remova cuidadosamente o conector do alto-falante - O alto-falante é uma peça preta em formato de disco dentro do dispositivo, ao lado da placa-mãe, e está conectado a um conector branco de formato quadrado com um fio vermelho e um preto. Para remover o alto-falante, puxe suavemente o conector branco para separá-lo do conector correspondente na placa-mãe. Tenha cuidado para não puxar o conector da placa-mãe, pois ele também é branco e removê-lo causaria uma perda permanente de áudio.
3) Substitua o alto-falante - Com o alto-falante de reposição em mãos, empurre suavemente o conector para dentro do conector correspondente onde o alto-falante defeituoso estava, coloque-o dentro do seu alojamento e monte a carcaça novamente. Uma observação importante: os botões muitas vezes saem do lugar durante a desmontagem da carcaça, então certifique-se de que todos estejam de volta na posição correta antes de fechar o dispositivo.
Hardware com defeito
Se o problema persistir após as correções anteriores, há a possibilidade de componentes internos soltos ou com falha, ou outros problemas de firmware. Esses problemas podem ser diagnosticados e corrigidos através de verificações sistemáticas e substituição de hardware, se necessário. Verifique se o dispositivo está atualizado para a versão atual ou teste aplicativos diferentes para ver se o problema está relacionado a um jogo específico. Se não, inspecione se há danos internos, como conexões danificadas ou danos na fiação. A substituição da placa-mãe ou do dispositivo inteiro pode ser necessária neste ponto.
Kaitlyn M
Membro desde: 09/21/26
51 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 36
