Ir para o conteúdo principal
O PDA não liga
O seu PDA não liga ao manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado.
Problemas de bateria
Se o seu PDA não ligar ao manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado, a bateria pode ser a causa deste problema. Primeiro, tente conectar o PDA à sua estação de carregamento e, em seguida, ligá-lo. Se o PDA exibir que está carregando, mas não ligar, consulte o tópico sobre botão LIGA/DESLIGA com defeito abaixo. Se nada acontecer, consulte o tópico sobre placa-mãe com defeito abaixo. Se carregar a bateria não ativar o seu PDA, é provável que você tenha uma bateria com defeito. Consulte o tópico "O PDA só funciona quando conectado à base" abaixo ou o guia de reparo da bateria.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se a tela permanecer preta após manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado, o próprio botão pode não estar funcionando corretamente. Se o PDA responder quando estiver na base, mas não ligar, talvez você precise seguir o guia de reparo do botão.
Placa-mãe com defeito
Se o seu PDA parecer completamente morto, a placa-mãe pode ser a origem do problema. A placa-mãe é a causa mais provável se tiver sido determinado que tanto a bateria quanto o botão LIGA/DESLIGA estão operando corretamente. Consulte o guia de reparo da placa-mãe para substituir a placa-mãe.
A tela está em branco
O seu PDA liga, mas a tela está em branco.
LCD com defeito
Se o seu PDA liga, mas a tela está em branco, é muito provável que você precise substituir a tela LCD. Primeiro, verifique se o seu PDA está totalmente carregado conectando-o e deixando-o carregar por pelo menos 30 minutos. Em seguida, reinicie o seu dispositivo. Se o problema persistir, use o guia de substituição do LCD.
Se após substituir a tela LCD a tela ainda estiver em branco, é muito provável que haja um problema com a sua placa-mãe. Por favor, use o guia de reparo da placa-mãe para substituir a placa-mãe.
O PDA não vibra
O seu PDA não vibra
Motor de vibração com defeito
Se o seu PDA não está vibrando quando deveria, é provável que o motor de vibração esteja quebrado. Tente configurar um alarme de vibração colocando o seu PDA no modo silencioso/vibração e ajustando um alarme. Se a luz de notificação do seu PDA acender, mas não vibrar, talvez o seu motor de vibração precise ser substituído. Se você quiser tentar resolver este problema por conta própria, tente consultar o nosso guia de reparo do motor de vibração.
O seu PDA só funciona quando está conectado à sua estação de carregamento.
Se o seu PDA não funcionar ou não ligar sem o uso da sua estação de base, pode haver um problema com a sua bateria. Você deve primeiro conectar o seu PDA à sua estação de carregamento para ver se a bateria está descarregada e se o seu PDA precisa recarregar. Se o PDA ainda não ligar após o carregamento, pode haver um problema com a sua bateria e ela pode precisar ser substituída. Por favor, consulte o guia de remoção e substituição da bateria.
A tela tátil não responde
A tela do seu PDA não responde a nenhum toque da caneta stylus.
LCD com defeito
Se a sua tela tátil não responde, é muito provável que haja um problema com a sua tela LCD. Uma tela tátil sem resposta exigirá a substituição de toda a unidade da tela LCD. Por favor, consulte o nosso guia de reparo do LCD.
Brandan Williams
Membro desde: 01/11/11
172 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G9
6 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 3,497
