Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Problemas na alimentação
Seu celular Nokia E90 pode estar com problemas relacionados à forma como é alimentado.
Está carregado?
A bateria pode estar descarregada. Se for o caso, conecte o carregador ao celular e aguarde alguns minutos antes de tentar ligar o dispositivo novamente.
Bateria com defeito?
Por outro lado, a bateria pode estar com defeito e, embora você tenha tentado carregá-la, ela ainda pode não apresentar carga. Você precisará substituir a bateria. Para acessar a bateria, consulte o guia Remoção da capa traseira e da bateria do Nokia E90.
Problemas no carregador?
Por fim, se você descobrir que a bateria está em boas condições, o problema pode estar no carregador do celular. Ele pode não estar fornecendo carga efetivamente para a bateria, deixando o celular sem carga. Nesse caso, considere substituir o carregador.
Tela quebrada
O celular pode estar ligando, mas a tela não exibe as informações. Se você sente que o celular está ativo, mas a tela permanece preta, talvez precise substituir a tela. Se a tela frontal estiver com defeito, consulte o guia Remoção e instalação da tela frontal e do teclado frontal para substituí-la. Se a tela interna estiver com defeito, consulte o guia Remoção ou instalação da tela interna do Nokia E90 para substituir a tela interna.
Placa lógica com defeito
Uma placa lógica com defeito também pode causar esse problema. As conexões com os componentes necessários para ligar o dispositivo ficam na placa lógica, portanto, essas conexões podem estar rompidas. Pode ser necessário substituir a placa lógica.
Recebendo sinal fraco ou sem sinal
Provedor de serviço
Certifique-se de que seu dispositivo esteja registrado em um provedor de serviço ativo (como a AT&T ou a Sprint). Se você registrou seu dispositivo, entre em contato com o atendimento ao cliente do seu provedor de serviço para verificar se alguma ação é necessária ou está incompleta no registro da sua conta.
Antena quebrada
O componente no celular que recebe sinal é a antena. A antena pode ter sido danificada ou desconectada pelo uso diário, como quedas ou outros impactos. A antena precisará ser substituída ou reconectada.
Se você não estiver recebendo sinal, o problema pode estar na placa lógica. Nesse caso, talvez você precise substituir a placa lógica ou verificar a conexão entre ela e a antena.
Sem áudio
Ajustar configurações de volume
Seu celular pode estar no modo "silencioso" ou a configuração de volume pode estar muito baixa. Para ajustar o volume, toque nos botões de volume localizados na lateral do dispositivo. Para ajustar a configuração da campainha e sair do modo "silencioso", consulte o manual do usuário.
Alto-falante com defeito
Se o áudio ainda não estiver funcionando, você pode estar com um alto-falante com defeito. Isso pode acontecer devido ao uso diário ou exposição à umidade. Se este for o problema constatado, o alto-falante precisará ser substituído.
Se o alto-falante não for a causa do problema de áudio, a placa lógica ou a conexão com ela podem estar com falha. Certifique-se de que o alto-falante esteja conectado à placa lógica. Se isso ainda não resolver o problema, pode ser necessário substituir a placa lógica.
O teclado/várias teclas estão travadas ou não funcionam
Danos no teclado
Areia, água e outros objetos estranhos podem causar danos ao teclado. Verifique se alguma das teclas pode ser "destravada" suavemente. Detritos também podem precisar ser removidos debaixo das teclas.
Se o teclado simplesmente não estiver respondendo, a placa lógica é a causa provável. Danos por água ou conexões defeituosas podem levar ao mau funcionamento; tal mau funcionamento exigiria a substituição da placa lógica.
Tela rachada/quebrada
Tela rachada
Se houver uma rachadura atravessando a tela, a tela LCD provavelmente precisará ser substituída.
Tela descolorida/com defeito
Se a tela estiver descolorida ou funcionando mal, talvez você precise substituir a tela LCD.
Conexões defeituosas na placa lógica causarão descolorações ou apagões na tela. Isso também ocorrerá se a placa lógica estiver com mau funcionamento. Verifique as conexões entre a tela e a placa lógica; se parecerem funcionais, a placa lógica pode precisar ser substituída.
Alexander Miller
Membro desde: 04/26/11
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G21
3 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 6,217
