Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo precisa de limpeza
A luz de limpeza do seu dispositivo acende
A luz de limpeza está acesa
Coloque a solução de limpeza no reservatório e pressione o botão de limpeza.
Caso precise de ajuda adicional, visite: Instruções de limpeza
O dispositivo está vazando
Seu reservatório vaza ou não flui para o suporte do filtro após o enchimento
Reservatório com defeito
Se a água não estiver fluindo do reservatório para o suporte do filtro, verifique o conector com mola do reservatório e certifique-se de que ele esteja na posição totalmente estendida. Se houver um defeito causado por uma peça quebrada que esteja causando um vazamento, envie um e-mail para HelpfulNinja@sharkninja.com para verificar se eles cobrem o antigo reservatório ou a peça quebrada na garantia.
Caso precise de ajuda adicional, visite: Conserto para reservatório de água vazando
Abrir o sistema corta-pingos
Após o ciclo de preparo, mova a chave do sistema corta-pingos para a posição fechada antes de remover o recipiente de café.
Aqui está uma imagem do sistema corta-pingos na posição aberta: Sistema corta-pingos aberto
Gosto estranho no produto
Seu café tem um gosto de plástico
Gosto de plástico
Despeje metade do frasco de álcool isopropílico no fundo do dispensador de café. Encha o dispensador com água, deixando espaço para o restante do álcool. Complete a parte superior com o álcool isopropílico restante e inicie o preparo. Recomendo deixar a mistura de água quente e álcool isopropílico descansar na cafeteira por cerca de 10 a 15 minutos antes de esvaziá-la. Em seguida, será necessário preparar cerca de 2 a 3 jarras de água adicional até ter certeza de que o álcool foi completamente diluído da sua cafeteira.
Austin Hefter
Membro desde: 10/10/17
55 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G69
4 Membros
Autoria de 36 guias
3 comentários
when i press the brew button it only stays on for 45 sec
ken.poling - Responder Compartilhar
maybe a little longer when it goes off i press it again as i keep doing that it brews more water un tail it brews all the water
Where the spring loaded reservoir connector is, there is green algea and mold rowing inside of it, we have followed the cleaning instructions 2x it is still there, we cannot figure out how to remove it to scrub it to get rid of it so we can make coffee.
A E - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 1,805
