Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
O celular não liga de jeito nenhum.
Bateria morta/com defeito
Tente carregar o celular por alguns minutos e depois ligue-o novamente. Se ele ainda não ligar após vários minutos de carregamento, talvez seja necessário trocar a bateria. Veja o nosso guia de instalação da bateria aqui.
Problemas no display
O celular pode parecer morto porque o display estragou. Se o celular sofreu uma queda, foi exposto à água, foi danificado de outra forma ou se a tela estiver trincada de alguma maneira, é possível que o problema seja o display. Veja o nosso guia de conjunto do painel dianteiro aqui para uma comparação visual.
Problemas internos
Se nada disso parece ser o problema, consulte o guia da tampa da placa-mãe aqui e examine a placa-mãe para verificar se há defeitos físicos.
Capa traseira quebrada
Se a capa traseira ou a tela do celular estiverem trincadas ou estilhaçadas, talvez você queira substituí-las.
Tela tátil não responde ou está desconfigurada
A tela não responde ao toque ou está registrando o toque de forma imprecisa.
Falha ou mau funcionamento interno
O problema provavelmente está no software do celular. Tente reiniciar o aparelho. Se isso não funcionar, tente restaurar o sistema ou fazer uma redefinição de fábrica.
Problemas físicos internos
Se reiniciar o celular e restaurar as configurações de sistema ou de fábrica não resolver o problema, a questão pode ser uma conexão ruim entre o display e a placa-mãe. Veja o nosso guia de conjunto do painel dianteiro aqui para uma comparação visual.
Bateria não carrega
O celular não carrega quando conectado a um carregador
Carregador com defeito
A causa mais provável deste problema é um carregador quebrado ou defeituoso. Primeiro, tente desconectar e reconectar o cabo da porta de carregamento do celular. Se isso falhar, sopre a porta para limpar qualquer excesso de poeira que possa ter se acumulado e tente conectá-lo novamente. Se isso também falhar, tente balançar levemente o carregador na porta. Se nada disso resolver o problema, substitua o carregador.
Porta de carregamento danificada/defeituosa
Se a substituição do carregador não funcionar, a porta de carregamento do celular pode estar danificada ou com defeito.
Os alto-falantes não funcionam
Os alto-falantes do celular não emitem áudio ou emitem áudio incorretamente (volume baixo, má qualidade de som, etc.)
Volume/Configurações
Se os alto-falantes não estiverem emitindo som ou se o volume estiver irregular, verifique primeiro as configurações de volume no celular. Em seguida, certifique-se de que o celular não esteja no mudo. Se ambos estiverem configurados corretamente, o problema pode estar nos alto-falantes.
Alto-falantes danificados
Se as configurações de volume estiverem normais e a função mudo do celular estiver desativada, o problema provavelmente está nos alto-falantes. Para substituir os alto-falantes, veja o nosso guia de instalação aqui.
Entrada para fone de ouvido não emite som corretamente
A entrada para fone de ouvido do celular não emite áudio ou emite áudio incorretamente (volume baixo, som apenas em um lado dos alto-falantes/fones de ouvido, má qualidade de som, etc.)
Se a entrada para fone de ouvido não estiver emitindo som ou se o volume estiver irregular, verifique primeiro as configurações de volume no celular e nos fones de ouvido ou no dispositivo externo ao qual o celular está conectado, se aplicável. Em seguida, certifique-se de que o celular ou o dispositivo externo não esteja no mudo.
Fones de ouvido ou dispositivo de áudio externo com defeito
Verifique se as configurações de volume estão normais e se a função mudo está desativada no celular e no dispositivo externo ao qual o celular está conectado. Em seguida, verifique se seus fones de ouvido ou dispositivo externo estão com defeito conectando-os a outro aparelho e testando a saída de áudio. Se não funcionarem com dois ou mais aparelhos, o problema provavelmente está nos fones de ouvido ou no dispositivo de áudio externo. Se funcionarem com outro aparelho, o problema provavelmente está na entrada para fone de ouvido do celular.
Entrada para fone de ouvido danificada/defeituosa
Se as configurações de volume, as configurações de mudo e os fones de ouvido ou dispositivo de áudio externo estiverem todos normais e funcionando corretamente, o problema provavelmente é que a entrada para fone de ouvido está danificada ou com defeito. Para substituir a entrada para fone de ouvido, veja o nosso guia de instalação aqui.
Kaitlyn Jones
Membro desde: 01/27/13
4.964 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G32
4 Membros
Autoria de 96 guias
6 comentários
dear all,since l bought my nexus 4 l have kind of dust in my camera l dont know how to get rid of it,any suggestions please
leo - Responder Compartilhar
I have the same problem with my Nexus 4. I'm going to try compressed air and some careful cleaning.
Darryl Filazek - Responder Compartilhar
Hello mechs,
why is there no guide to replace a display/touchscreen?
It's not possible or too diffcult?
Thank u,
Florian
Florian - Responder Compartilhar
Hi,
My front speaker is coming very low voice
what can i do for this problem..?
Tirumala Rao - Responder Compartilhar
The lowest three buttons which r triangle, circle and square shaped are not working. Sometimes triangle faces towards left and then down . Someone plz give me a tip
Jaffar malik - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 40,189
