Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laser não emite luz
Você pressiona o gatilho do laser, mas ele não emite luz? Temos muitas dicas e soluções para esse problema.
As pilhas estão descarregadas
É bem provável que você só precise substituir as pilhas. Para isso, desparafuse e remova o parafuso que prende a tampa do compartimento das pilhas localizada na parte inferior do punho. Remova a tampa e verifique se as pilhas estão inseridas corretamente. Em seguida, recoloque a tampa. Confira o nosso guia de substituição de pilhas para obter mais ajuda.
A fiação está rompida
Existe a possibilidade de que as conexões da fiação tenham se soltado. Consulte o nosso guia de substituição da fiação para saber como corrigir isso.
O LED falhou
Existe a possibilidade de que o LED tenha queimado. Consulte o nosso guia de substituição do LED para saber como corrigir isso.
Sujeira e resíduos estão presos sob o gatilho do laser
Consulte o nosso guia de substituição do gatilho do laser, mas, em vez de substituir o gatilho, use água e sabão com um pano de limpeza para remover a sujeira que está presa sob ele. Além disso, limpe o gatilho para obter um desempenho ainda melhor.
Os gatilhos estão presos ou soltos
Algum dos gatilhos está preso ou quebrado? Não se preocupe, eles são fáceis de consertar ou substituir.
Sujeira e resíduos estão presos sob o gatilho de disparo
Consulte o nosso guia de substituição do gatilho de disparo, mas, em vez de substituir o gatilho, use água e sabão com um pano de limpeza para remover a sujeira que está presa sob ele. Além disso, limpe o gatilho para obter resultados ainda melhores.
O gatilho de disparo está rachado
Se o gatilho de disparo estiver rachado ou quebrado, consulte o nosso guia de substituição do gatilho do laser.
O blaster não arma
Você não consegue carregar o seu lançador? Aqui estão alguns possíveis problemas e como resolvê-los.
O êmbolo ou o anel de vedação está rachado
Se o êmbolo ou o anel de vedação (O-ring) estiver rachado ou quebrado, consulte o nosso guia de substituição do êmbolo e do anel de vedação.
Os dardos são disparados com pouca força ou lentamente
Os dardos não voam muito longe? Aqui estão algumas causas típicas e soluções.
O cano está sujo
A falta de potência do lançador pode ser devido a um cano sujo. Resolva esse problema usando um cotonete para limpar o interior do cano. Isso funcionará melhor se você usar água.
Hayes Kimball
Membro desde: 04/19/15
742 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G6
3 Membros
Autoria de 96 guias
5 comentários
i have a firestrike and it doenst $!^& propperly, the plunger shoots back but the Oring and the plunger seem to be fine any idea as to why it doesnt $!^&?
corwin schmitz - Responder Compartilhar
the issue was that the backside of the blaster(the screw holding the housing near the entry of the plunger) didnt have a good socket to fit in
i fixed this and the blaster seems to be working fine
I have the same problem!
timy - Responder Compartilhar
Hi, I have a problem that when I shoot with nerf laser ops, I always hit. When the weapon is hidden and the opponent too, so that the laser receiver is not visible, it will light up the indicator that I hit him.
Luky HD - Responder Compartilhar
My nerf darts keep on bouncing out of the blaster
Chukwuma Anaele - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 76
Ao todo: 7,284
