Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Nabi Jr.
Use o guia de resolução de problemas do Nabi Jr. para encontrar informações sobre como consertar o seu dispositivo.
O Nabi Jr. não liga
O dispositivo não liga de jeito nenhum.
Bateria fraca
Se o dispositivo não ligar, carregue-o até que a carga esteja completa. Assim que estiver carregado, tente ligá-lo pressionando o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria morta
Após o carregamento, se o Nabi Jr. ainda não ligar, é possível que a bateria esteja morta. Se a bateria estiver morta, ela precisará ser substituída. (veja o guia de substituição de bateria)
Carregador ou porta de carregamento quebrados
Se o carregador estiver quebrado ou o cabo estiver cortado, você pode comprar outro carregador. Se o dispositivo ainda não estiver carregando, a porta de carregamento pode estar quebrada; nesse caso, ela deve ser substituída. (veja o guia de substituição da porta de carregamento)
O dispositivo está travado
A tela está congelada e não responde a nada.
A tela está travada.
Se o dispositivo estiver travado e nenhuma ação funcionar (pressionar o botão home), mantenha pressionados o interruptor de desligar e o botão home ao mesmo tempo até que o dispositivo desligue. Ligue-o após 30 segundos para ver se ele está funcionando corretamente.
A redefinição do dispositivo não funciona
Se a redefinição do dispositivo feita na solução anterior não funcionar, deixe a bateria descarregar completamente. Carregue o dispositivo totalmente e ligue-o. Se isso não funcionar, talvez seja necessário substituir a placa-mãe. (veja o guia de substituição da placa-mãe)
A câmera não funciona
A câmera não mostra nada.
A câmera pode estar virada para o lado errado
A câmera é um cilindro vermelho localizado na parte superior do dispositivo. A câmera possui um pivô de 180 graus e pode ser apontada para a tela ou para o lado oposto. Verifique se a câmera está apontada na direção que você deseja visualizar. Se isso não resolver o problema, tente acessar a câmera pelas configurações.
A câmera está danificada
Se a câmera estiver quebrada, talvez seja necessário substituí-la. (veja o guia de substituição da câmera)
Os alto-falantes não estão funcionando
Não sai áudio do dispositivo.
Alto-falante com defeito
Se não estiver saindo som do dispositivo, verifique se o volume está alto (o botão de volume está localizado na lateral do dispositivo). Se os botões não funcionarem e estiverem travados, tente acessar as configurações, localize o ajuste de volume e ajuste-o por lá. Se isso não resolver o problema, pode ser necessário substituir os alto-falantes. (veja o guia de substituição dos alto-falantes)
Entrada para fone de ouvido com defeito
Certifique-se de que a entrada para fone de ouvido esteja limpa, sem poeira ou outras partículas. Para testar se a entrada para fone de ouvido está funcionando, conecte um par de fones de ouvido que esteja funcionando. Se não houver som saindo pelos fones de ouvido, há um problema com a entrada para fone de ouvido e ela precisa ser substituída.
Placa de som com defeito
Se não houver áudio saindo pelos alto-falantes ou fones de ouvido, você pode estar com uma placa de som com defeito (localizada na placa-mãe). Isso provavelmente significa que a placa-mãe precisará ser substituída. (veja o guia de substituição da placa-mãe)
Memória insuficiente
Não há mais memória disponível no dispositivo.
Excluir arquivos indesejados
Exclua os arquivos indesejados que estão no dispositivo para liberar espaço no armazenamento.
Adicionar armazenamento
Se o armazenamento do dispositivo estiver cheio, você pode comprar um cartão microSD e inseri-lo no slot de cartão microSD localizado no lado esquerdo do Nabi Jr.
Kaila Joy
Membro desde: 03/24/15
86 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
11 comentários
when I turn it on it says battery over heated
Joann Guay - Responder Compartilhar
i need help fixing my nabi jr half of the screen is good and half of it i can't see anything anybody knows how i can fix it what is the problem?
Fatoosh V - Responder Compartilhar
Nabi jr won't read anymore. No help under settings
jperon69 - Responder Compartilhar
I can´t update my nabi jr, how can I do?. It´s said "ther are no updates available". Thanks
Juan Isasa - Responder Compartilhar
My Nabi jr. It won't turn on and sometime it does I already replaced the charger but it still doing the same any idea what's up there
Edwin Burgos - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 13,886
