Ir para o conteúdo principal
Sem som
Você está com os fones de ouvido, mas não consegue ouvir nada.
Conexão com defeito
O cabo do fone de ouvido pode não estar conectado corretamente. Para garantir uma boa conexão, tente desconectar e reconectar os fones de ouvido ao dispositivo. O cabo precisa estar bem encaixado em ambas as extremidades. Se você estiver usando um adaptador de Xbox, certifique-se de que a conexão esteja firme.
Volume mudo
O dispositivo ao qual os fones de ouvido estão conectados pode estar no mudo. Tente ajustar o volume.
Problemas no dispositivo
O dispositivo ao qual os fones de ouvido estão conectados pode ter um problema técnico. Tente usar outro par de fones de ouvido para ver se o problema persiste. Se não houver som saindo desses fones, tente reiniciar o dispositivo.
Dano no cabo
Inspecione o cabo em busca de desgaste ou dobras.
Reparo
Se você ainda não conseguir ouvir nenhum som Substituição do alto-falante dos fones de ouvido Motorola syn1654A.
Ruído estático
O som que sai dos fones de ouvido está sendo interrompido por ruído estático.
Conexão com defeito
Volume mudo
O dispositivo ao qual os fones de ouvido estão conectados pode ter um problema técnico. Tente usar outro par de fones de ouvido. Se não houver som saindo dos fones de ouvido, tente reiniciar o dispositivo.
Dano no cabo
Ajuste do fone de ouvido
Tente ajustar a alça de cabeça e a haste do microfone para ver se isso elimina o ruído estático. Se o ruído estático desaparecer, pode haver um problema com a conexão do fone de ouvido. Veja Substituição do alto-falante dos fones de ouvido Motorola syn1654A. Além disso, tente usar um spray de ar comprimido para soprar quaisquer partículas que possam estar afetando a qualidade do som. Posicione o aplicador vermelho a 2,5 cm de distância do fone de ouvido e jogue ar para dentro e ao redor do alto-falante.
O microfone não registra a voz do usuário.
A pessoa do outro lado não consegue ouvir a voz do usuário.
Conexão com defeito
Volume mudo
O dispositivo ao qual os fones de ouvido estão conectados pode estar no mudo. Tente ajustar o volume e verifique a configuração para garantir que o microfone esteja ativado.
Dano no cabo
Tente mover a haste do fone de ouvido para frente e para trás para ver se ele começa a registrar a voz do usuário. Se isso resolver o problema, pode haver um dano dentro do componente. Consulte o guia de reparo para obter mais instruções. Além disso, tente usar um spray de ar comprimido para remover quaisquer partículas que possam estar afetando o som.
Reparo
Se o microfone ainda não registrar nenhum som Substituição do microfone do Motorola syn1654A.
O usuário não consegue usar o microfone nem ouvir nada.
Quando os fones de ouvido estão conectados, o usuário não consegue ouvir nada e o microfone não capta nenhum som.
Dano físico
Verifique se não há danos físicos ou causados por água no dispositivo. Se houver danos por água, você poderá ver corrosão nos conectores ou condensação no fone. Nesse caso, consulte o guia de reparo.
Conexão com defeito
Volume mudo
Dano no cabo
Inspecione o cabo em busca de desgaste ou dobras. Se houver algum problema físico, consulte o guia de reparo.
Leah Humphries
Membro desde: 02/24/14
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 5-1, Lauer Fall 2012 Membro de Michigan Tech, Team 5-1, Lauer Fall 2012
MTU-LAUER-F12S5G1
1 Membro
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 966
