Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O display não responde
O display do E431 está ligado, mas a tela está completamente preta, tremeluzindo ou rachada
RAM superaquecida
Isso pode ocorrer ao atualizar o software do computador, o que leva ao superaquecimento da memória RAM. A fan de refrigeração da placa gráfica pode estar sofrendo estresse térmico, o que exige que ela seja removida por dois minutos e depois recolocada. A pessoa que repara pode considerar reinstalar a memória RAM.
Tela rachada
Se a tela do computador começar a piscar ao ligar, isso ilustra que a tela foi danificada. É muito provável que o LCD da tela tenha danos internos que não permitem a exibição correta das informações no computador. A pessoa que repara pode considerar o seguinte guia.
Espaço insuficiente ou programas lentos
Se o dispositivo estiver funcionando extremamente lento, ou se ocorrerem muitos erros de “Página sem resposta” ou “Espaço de armazenamento insuficiente disponível”, é provável que a unidade de disco rígido (HDD) precise ser atualizada.
Erro de “Espaço de armazenamento insuficiente”
A pessoa que repara está recebendo este erro porque o HDD está cheio ou com pouco espaço de armazenamento.
Um upgrade para um HDD com mais gigabytes resolverá este erro. Para atualizar o HDD atual, ele precisa ser substituído por um novo HDD.
Outra maneira de resolver este erro é fazer o backup do HDD atual para um novo, sem substituí-lo. É possível usar um pendrive, cartão SD ou qualquer tipo de dispositivo de armazenamento para fazer o backup dos dados atuais.
Erro de “Setor corrompido”
Se a pessoa que repara executou uma verificação de disco no seu disco rígido e recebeu um erro de “arquivo/setor corrompido”, isso significa que o HDD atual perdeu dados em um setor específico do disco.
Este setor do HDD não está mais utilizável e foi perdido o espaço de armazenamento que o setor fornecia.
Sugere-se que a pessoa que repara invista na substituição do HDD, pois outros setores do disco ficarão obsoletos em breve. A pessoa que repara pode considerar seguir este [link de guia inválido] de substituição de HDD.
Superaquecimento e fan barulhenta
As fans de refrigeração podem ficar sujas com o tempo, causando ruído e superaquecendo o notebook.
Superaquecimento em pouco tempo de uso
Se o dispositivo estiver ligado e esquentar de repente, pode haver um problema com a fan de refrigeração. O problema pode ser devido à sujeira. Uma solução simples para isso seria remover o painel traseiro e limpar a fan com um espanador.
Se a fan estiver com defeito, sugere-se substituir toda a fan de refrigeração por uma funcional. Para substituir a fan de refrigeração, a pessoa que repara pode considerar seguir este guia.
Fan de refrigeração barulhenta
As fans de refrigeração são peças de hardware muito importantes em um notebook. Elas podem fazer barulho devido a uma lâmina quebrada, criando um som alto quando o computador está em funcionamento. Se este for o caso, você precisa substituir a fan de refrigeração imediatamente. A pessoa que repara pode considerar seguir o guia.
Dispositivo lento ou travando
Dois problemas muito comuns relacionados à lentidão do notebook envolvem o sistema executando tarefas que exigem muita memória em segundo plano, bem como a ocorrência frequente de erros de memória.
Lentidão ao executar vários programas
Verifique o Gerenciador de Tarefas usando Ctrl+Alt+Del e certifique-se de que nenhum programa ou processo desnecessário esteja sendo executado em segundo plano. Se não houver, os aplicativos usados no computador não estão em conformidade com as suas especificações. Pressione o botão Windows, vá em Configurações e depois em Sobre. Isso mostrará as especificações do notebook; certifique-se de que estejam dentro das especificações recomendadas para o programa que está sendo usado.
Módulo de memória (RAM) com defeito
Se o dispositivo estiver com problemas para executar vários programas ao mesmo tempo, atualizar a RAM é uma solução comum. A RAM está contida no módulo de memória dentro do notebook. A pessoa que repara pode substituir o módulo de memória seguindo este guia.
Erros de data e hora
Alguns problemas relacionados a esta bateria podem ocorrer quando o dispositivo esquece a hora após reiniciar, bem como o travamento do sistema e a exibição de "Erro de Checksum CMOS".
Bateria interna com falha
Se as configurações de relógio/data e hora estiverem incorretas após ligar o dispositivo, a bateria CMOS interna pode ser o problema. A bateria pode ser facilmente substituída seguindo este guia.
Erros de Checksum após reinicialização
Quando o notebook inicializa e mostra a BIOS, um erro de checksum CMOS pode ocorrer. Isso pode ser um sinal de que a bateria CMOS está falhando. Siga este guia para substituí-la.
Nathan Behan
Membro desde: 02/14/18
435 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G3
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
Hi I want do lenovo e431 laptop thinkpad
Format how let's me know pls
Mohamed Nasar - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 1,425
