Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não carrega / Não liga
O ionvac não liga, mesmo que devesse ser capaz (bateria cheia ou carregado durante a noite).
Falha no sistema elétrico
Redefina o sistema elétrico:
  • Remova a bateria.
  • Segure o botão LIGA/DESLIGA por cerca de 20 segundos e, em seguida, solte.
  • Coloque a bateria de volta imediatamente e ligue o dispositivo.
Contatos de carregamento sujos
Os contatos de carregamento são os 2 pontos tanto na base de carregamento quanto na parte inferior do ionvac.
Restaure a capacidade de carregamento do ionvac:
  • Remova qualquer sujeira nos contatos de carregamento que possa obstruir esta conexão.
  • Limpe todos os contatos de carregamento com um pano sem fiapos limpo e seco.
A bateria não é eficaz
  • Verifique se a bateria do seu ionvac está limpa e totalmente inserida.
  • Certifique-se de que o seu ionvac esteja usando a bateria do fabricante.
  • Tente usar uma bateria nova seguindo o nosso Guia de substituição da bateria.
Imagem
A base de carregamento não carrega
  • Teste o cabo de alimentação CC separado da base em outro dispositivo.
  • Se o cabo não funcionar, substitua o cabo com defeito por um novo cabo de alimentação CC de 6,3*4,0 mm.
  • Se o ionvac ainda não conseguir carregar, certifique-se de que a entrada do cabo de alimentação na base esteja livre de poeira ou pelos que possam interferir na conectividade.
  • Limpe a entrada do cabo de alimentação com um espanador de ar ou álcool isopropílico.
  • Teste a base de carregamento tanto com o ionvac quanto com um cabo de alimentação CC funcional.
  • Se o ionvac não ligar, siga o nosso Guia de substituição do botão LIGA/DESLIGA.
O ionvac desliga aleatoriamente
Após ligar e operar normalmente, o ionvac desliga de forma aleatória.
Bateria fraca
  • Certifique-se de que o seu ionvac esteja totalmente carregado, deixando-o na porta de carregamento por várias horas ou durante a noite.
Consulte A bateria não é eficaz.
Consulte Falha no sistema elétrico (topo da página).
Não se move ou vira de forma eficaz
O ionvac fica preso e não consegue se mover ou navegar pelos cantos.
Rodas soltas ou obstruídas
  • Limpe qualquer detrito dentro e ao redor das rodas com um pano úmido sem fiapos.
  • Aperte os parafusos das rodas.
  • Certifique-se de que as rodas estejam devidamente lubrificadas e limpe qualquer excesso de lubrificante.
  • Teste as rodas para garantir que elas se movam suavemente.
Se o problema persistir, pode ser necessário substituir as rodas. Siga o nosso Guia de substituição da roda motora.
Obstrução no rolo da escova principal
Limpe o rolo da escova principal:
  • Remova o rolo da escova principal da sua carcaça.
  • Remova delicadamente qualquer detrito enroscado no rolo e coloque-o de volta na carcaça.
Se o problema persistir, pode ser necessário substituir o rolo da escova principal. Siga o nosso Guia de substituição da escova principal e Guia de substituição da escova lateral para substituir as suas escovas.
Preso em terreno irregular
Recalibre as configurações de mapeamento:
  • Siga este Guia de mapeamento para obter dicas sobre a calibração das configurações de mapeamento.
Não é possível conectar o ionvac ao Wi-Fi
O ionvac perde a conexão com o Wi-Fi, mesmo com uma rede existente.
A estação de carregamento está muito longe do roteador
O seu ionvac pode não se conectar ao Wi-Fi porque a base está muito longe do seu roteador. Quanto mais longe o ionvac estiver do roteador, menor será a largura de banda.
  • Mova a base para mais perto do seu roteador para estabelecer uma conexão mais forte.
O dispositivo precisa ser reiniciado
Se o ionvac ainda não estiver se conectando ao Wi-Fi, pode ser necessário reiniciá-lo.
  • Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 10 segundos.
  • Espere mais 10 segundos e ligue-o novamente.
  • Reconecte-se ao seu Wi-Fi e aguarde até que o indicador luminoso de status do ionvac fique verde.
A conexão do roteador precisa ser reiniciada
  • Desligue e desconecte o seu roteador de internet.
  • Conecte-o novamente.
  • Aguarde 5 minutos e ligue-o.
  • Verifique se uma conexão pode ser estabelecida com o ionvac.
As escovas não coletam detritos
As escovas rotativas do ionvac pararam de girar.
Acúmulo de sujeira no compartimento de pó e nas escovas
Se o indicador luminoso (botão LIGA/DESLIGA) estiver vermelho fixo e emitir dois ou quatro bipes, isso significa que a escova lateral ou a escova principal falhou.
Esvaziar o compartimento de pó após cada uso e manter as escovas limpas pode evitar acúmulos.
Limpe o compartimento de pó:
  • Pressione o botão de liberação do compartimento de pó para abrir.
  • Use um pano novo para limpar completamente o interior do compartimento de pó antes de fechar.
Limpe as escovas:
  • Remova o rolo da escova principal e as escovas laterais de suas carcaças.
  • Remova delicadamente qualquer sujeira e detrito enroscado nas escovas, retirando cabelos e outros acúmulos com a ferramenta de limpeza afiada fornecida ou com um aspirador de pó.
  • Encaixe as escovas de volta no lugar até ouvir um clique.
Escova principal e tampa da escova instaladas incorretamente
Quando as escovas do seu ionvac são instaladas incorretamente, elas podem arranhar o chão ou parar de girar completamente.
Reinstalação das escovas:
  • Desligue o dispositivo e coloque o ionvac em uma superfície plana, certificando-se de que a parte inferior esteja voltada para cima.
  • Desmonte a escova principal puxando as abas de liberação da proteção da escova e levantando-a. Para remover as escovas laterais, puxe-as delicadamente para cima e para fora do ionvac.
  • Limpe todas as escovas e os suportes das escovas com a ferramenta de limpeza afiada fornecida ou um aspirador de pó.
  • Reinstale as escovas empurrando-as delicadamente de volta para os seus respectivos slots.
  • Certifique-se de que as escovas encaixem no lugar e que a tampa principal esteja fechada.
  • Aguarde 10 segundos e ligue o dispositivo novamente.
As cerdas da escova estão gastas
Se as cerdas estiverem gastas além do reparo, pode ser necessário substituir as escovas do seu ionvac.
O filtro precisa ser substituído
Se o problema persistir, pode ser necessário substituir o filtro do seu ionvac.
Ruth Mekonnen
Membro desde: 09/11/23
794 Reputação
Autoria de 7 guias
37 comentários
Ionvac runs backward, in other words, as soon as it is out of the charging station, it backs around the room. pressing the directional keys on the remove has little to no effect. ideas?
WEL - Responder Compartilhar
Hi WEL,
The vacuum moves backwards when the bumper is pressed. In the event that the bumper is stuck compressed, it will override any directional inputs from the remote and continuously move backwards. This is a common problem with this vacuum and is usually resolved by slightly loosening the tight screws below the rim (refer to our Logic Board guide, Step 6.) For some reason, when the rims on the bumper are too tightly screwed, it interferes with the bumper's ability to pop back out. Loosening their screws slightly will allow the bumper to bounce again.
Dylan - Responder Compartilhar
SIDE BRUSH ERROR FIX:
If the machine is throwing the side brush error and one or both side brushes have stopped spinning after having been cleared and can spin smoothly by hand, they may not need to be replaced immediately or at all.
1. Follow steps 1-5 of this guide:
Substituição dos motores da escova lateral do ionvac SmartClean V2
6. Disconnect one of the side brush motors from the circuit board.
7. Without replacing screws, replace main housing, switch power ON, flip unit over, and place on floor, and start unit to test.
8. If the unit continues to throw the error, gently flip it over, turn it off, remove the main housing, and re-connect the brush motor and disconnect the OTHER side brush motor.
9. If unit runs without throwing the error after step 7 or 8, stop the unit, gently flip it over, turn it off, remove the main housing, and re-connect the brush motor. This can 'restart' the brush motor that is throwing the error.
10. Unit can run with either or both motors disconnected if necessary.
Rmitchell - Responder Compartilhar
I can't cancel a scheduled cleaning or adjust the start time
Veronica L Kearns - Responder Compartilhar
Hi Veronica! Here are some ideas to troubleshoot this issue:
1. Check the App Version
- Ensure you have the latest version of the app installed. Check the app store for updates.
- Uninstall & reinstall the app, then try again.
2. Verify Connection
- Make sure the robot vacuum is properly connected to Wi-Fi.
- Confirm that your smartphone is connected to the same Wi-Fi network.
3. Restart the Device
- Restart both the ionvac SmartClean V2 and your smartphone.
- Unplug the vacuum, wait for a few seconds, and then plug it back in.
4. Clear and Reset Schedule
- Open the app and navigate to the scheduling section.
- Delete any existing schedules completely.
- Try setting a new schedule and then attempt to adjust or cancel it.
5. Factory Reset
- Perform a factory reset on the ionvac SmartClean V2. Refer to the user manual for instructions on how to do this.
- Set up the device again and test the scheduling feature.
Ruth Mekonnen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 42
Últimos 30 dias: 201
Ao todo: 18,983
