Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela sem resposta
A tela não responde ao toque ou à caneta stylus durante o uso.
Bateria do tablet descarregada
Se a tela não estiver respondendo, a bateria do seu dispositivo pode precisar de carga. Conecte o dispositivo usando um carregador mini USB e verifique se a tela volta a responder.
Sobrecarga de software
Se a tela não estiver respondendo, pode haver muitos aplicativos em execução. Reinicie o dispositivo mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA na parte inferior do tablet para forçar o fechamento dos aplicativos.
Tela quebrada
Se a tela do tablet ainda não responder, ela pode estar quebrada. Impactos na parte externa do dispositivo, como uma queda, podem facilmente fazer com que a tela quebre e pare de responder. Remova a estrutura do tablet e substitua a tela por uma nova. Confira nosso guia de substituição do digitalizador aqui.
O tablet não segura carga
Mesmo após carregar até 100 %, a bateria não dura muito tempo.
Cabo do carregador quebrado
Uma bateria que não carrega frequentemente se deve a um cabo quebrado no carregador, que geralmente é considerado como tendo apenas alguns anos de vida útil. Para testar, tente usar o cabo que conecta o computador ao tablet. Se não houver reação do tablet, é possível que o cabo esteja quebrado. Compre um novo carregador adequado para o tablet como substituição e tente o mesmo procedimento novamente.
Problema na bateria
Se você tiver certeza de que não há problemas no cabeamento, é provável que a bateria seja a causa. Geralmente, a bateria tem uma vida útil de cerca de 500 ciclos de carga completa. Isso depende da forma de carregamento e da temperatura, mas é um bom parâmetro. Se for esse o caso, a bateria precisará ser substituída. Para um guia que cobre a substituição da bateria, clique aqui.
Congelamento rápido ao realizar multitarefa
O tablet parece travar ou congelar ao tentar realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo.
Lentidão na resposta do tablet
Assim como computadores, celulares e notebooks podem ficar lentos se estiverem sobrecarregados, o mesmo acontece com tablets. Isso é causado, na maioria das vezes, por tentar executar muitos aplicativos simultaneamente ou por continuar usando o tablet enquanto atualizações são processadas em segundo plano. Se notar que o tablet começou a ficar lento, verifique se há aplicativos desnecessários abertos ou se atualizações estão sendo instaladas no dispositivo. A velocidade a curto prazo pode ser melhorada fechando esses aplicativos extras ou simplesmente deixando que os downloads terminem antes de tentar novamente.
Processador sobrecarregado
Se o tablet continuar excessivamente lento, isso é causado, provavelmente, por um processador inadequado para as altas demandas solicitadas. Ao substituir o processador instalado de fábrica por um com melhor desempenho e produtividade, você deverá ver um aumento na velocidade do seu tablet. O processador é conectado à placa-mãe. Substituir a placa-mãe antiga por uma nova é a maneira mais fácil de realizar esta tarefa. Veja nosso guia aqui com os passos sobre como fazer isso.
Imagens desfocadas ou distorcidas
Quando você tenta tirar uma foto com a câmera do seu tablet, ela sai desfocada ou distorcida.
Lente da câmera suja
Se as fotos saem desfocadas ou com manchas, pode haver sujeira ou resíduos na superfície da câmera. Use um pano limpo para limpar a lente da câmera e tente novamente.
Lente da câmera obstruída
Ter uma capa no seu tablet pode obstruir a visão da câmera e causar fotos desfocadas. Remova a capa do seu tablet e tente novamente.
Software desatualizado
Se parece que o problema está sendo causado pelo software do tablet, na maioria das vezes é muito útil realizar uma atualização do sistema. O problema com sua câmera pode ser um erro no software do seu sistema que já foi corrigido pelos desenvolvedores. Atualize para a versão de software mais recente e tente ajustar as configurações relevantes antes de testar a câmera novamente.
Câmera quebrada
Se nenhuma dessas opções corrigiu o problema, consulte nosso guia de substituição aqui para a câmera defeituosa correspondente (frontal ou traseira).
Não conecta ao Wi-Fi
O dispositivo não consegue encontrar ou conectar-se a nenhuma rede sem fio.
Configurações inválidas
As configurações de Wi-Fi corretas podem ter sido corrompidas ou alteradas acidentalmente. Redefina para as configurações de rede padrão, escolha a rede desejada à qual deseja se conectar e insira a senha da rede sem fio.
Se parece que o problema está sendo causado pelo software do tablet, na maioria das vezes é muito útil realizar uma atualização do sistema. O problema com o software da sua conexão de rede pode ser um erro que já foi corrigido pelos desenvolvedores. Atualize para a versão de software mais recente e tente ajustar as configurações antes de tentar o Wi-Fi novamente.
Antena Wi-Fi com mau funcionamento
Se nenhuma dessas opções corrigiu o problema, consulte nosso guia de substituição aqui para a antena Wi-Fi dentro do dispositivo.
Jonathan Fenimore
Membro desde: 09/16/15
314 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015 Membro de IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G2
3 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
It’s connecting to the Wifi it’s just saying no internet.
Ayee Jass - Responder Compartilhar
Every time I connect my iview to my internet it says connected no internet. Which makes no sense because all of my other devices are connecting just fine.
Tiffany Long - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 3,214
