Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Não importa o que você faça, o tablet não liga.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu tablet não liga, especialmente se ele não for usado há algum tempo, a bateria pode estar apenas descarregada. Conecte o cabo do carregador na parte inferior do tablet e deixe-o carregando por alguns minutos. O tablet deve reconhecer que o cabo está conectado e começar a ligar. Se não for esse o caso, talvez você precise substituir a bateria.
Falha no botão LIGA/DESLIGA
Se o dispositivo não responde ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, mas responde a tudo o mais, o conjunto do botão LIGA/DESLIGA pode ter falhado ou se desconectado da placa lógica. Pode ser necessário verificar se o conjunto não se soltou da placa lógica ou substituir o conjunto do botão LIGA/DESLIGA.
Falha no display
Se a bateria estiver funcionando corretamente mas nada aparecer na tela, o display LCD pode ter falhado ou se desconectado da placa lógica. Primeiro, verifique se o cabo plano que vai do display até a placa lógica está conectado firmemente e sem danos. Se ele parecer intacto e bem conectado, você pode estar com um display com defeito e ele precisará ser substituído.
Falha na placa lógica
Se a bateria e o display estiverem funcionando normalmente, a placa lógica pode ser a causa, já que ela processa e transmite todas as informações para o display e a partir da tela tátil. Nesse caso, a placa lógica precisará ser substituída.
Tela tátil sem resposta
O tablet não está reconhecendo o toque no painel frontal.
Conexão solta com a placa lógica
Se a tela tátil não estiver funcionando, você precisará verificar se o conector que vai da tela tátil até a placa lógica está bem encaixado, já que uma conexão ruim com a placa lógica impedirá que o dispositivo detecte o toque.
Tela tátil danificada
Se a tela tátil estiver totalmente conectada e ainda assim não detectar toques, é possível que ela esteja danificada ou com defeito. Talvez você precise substituir a Substituição do digitalizador do iVIEW-754TPC
Placa lógica danificada
Se a substituição da tela tátil não restaurar o funcionamento do toque, a placa lógica do dispositivo pode ter falhado, já que ela gerencia a entrada de dados, ou o conector que liga a tela tátil à placa lógica pode ter falhado. Em ambos os casos, você precisará substituir a placa lógica do dispositivo.
Áudio não sai pelo alto-falante
O tablet liga e funciona normalmente, mas não há saída de áudio pelo alto-falante do dispositivo.
Alto-falante interno quebrado
Se você não ouve nenhum som vindo do dispositivo quando não há fones de ouvido externos conectados, o alto-falante interno pode estar quebrado. Tente reiniciar e resetar o dispositivo primeiro para garantir que não seja um problema de software. Se isso não funcionar, você precisará substituir o alto-falante interno do dispositivo.
Fones de ouvido/alto-falantes externos quebrados
Você pode estar com fones de ouvido ou alto-falantes externos com defeito. Conecte o dispositivo em outro par de fones ou alto-falantes e verifique se o áudio funciona. Se não houver som, continue lendo.
Entrada para fone de ouvido solta
O dispositivo pode estar com a entrada para fone de ouvido com defeito. Primeiro, resete o dispositivo para garantir que não existam problemas de software causando isso. Se o áudio ainda não funcionar, você precisará substituir a entrada para fone de ouvido. Se a substituição da entrada não resolver o problema, sua placa lógica precisará ser substituída.
Dispositivo não carrega
Quando você conecta o dispositivo, ele não indica que está carregando.
Cabo de alimentação danificado
Você pode simplesmente estar com um cabo de alimentação com defeito; tente usar um cabo diferente e veja se o dispositivo começa a carregar. Se não começar, continue lendo.
Porta de carregamento solta ou com defeito
Se trocar o cabo de alimentação não resolver, a porta de carregamento do dispositivo pode ter falhado. Nesse caso, você precisará substituir a porta DC-5V na parte inferior do dispositivo, onde o carregador é conectado, ou usar a porta micro USB para carregar o dispositivo.
Dispositivo não conecta à câmera
Ao abrir o aplicativo da câmera, nenhuma imagem é exibida na tela.
Problemas de software
Pode haver um aplicativo que não foi instalado corretamente ou outro aplicativo pode estar assumindo o controle da câmera, restringindo o acesso do aplicativo que você está tentando usar. Se esse for o caso, tente reinstalar o aplicativo, reiniciar o dispositivo e abrir o aplicativo novamente. Se a câmera ainda não funcionar, continue lendo.
Câmera quebrada
Se uma imagem borrada ou nenhuma imagem aparecer na tela, você provavelmente precisará substituir a câmera do dispositivo.
Kurt Loudermilk
Membro desde: 02/04/15
35 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G4
4 Membros
Autoria de 96 guias
15 comentários
My keyboard stopped working
Tonya Stutzenburg - Responder Compartilhar
My keyboard stopped working...help
my keyboard will not work, can you help me?
mblewis1959 - Responder Compartilhar
Android keyboard has stopped. How can I get the keyboard working again?
Darrell Andrews - Responder Compartilhar
My tablet keep saying I view then go to android starting up Ana back to iview
deloris.gallamore - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 15,421
