Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Roomba não carrega
O Roomba não carrega ou tem uma autonomia da bateria extremamente curta
Contatos com defeito
Verifique a base de carregamento e os contatos do Roomba quanto à presença de sujeira que possa estar impedindo o contato entre eles. Se os contatos estiverem limpos e o Roomba ainda não carregar, os contatos podem estar com defeito e precisarão ser substituídos.
Bateria com defeito
Se não houver problemas com os contatos e a substituição não resolveu, a bateria pode estar simplesmente com defeito e incapaz de recarregar. Substitua a bateria seguindo este guia.
O Roomba não limpa
O Roomba não deixa as superfícies limpas após passar por elas
Filtro obstruído (Roomba)
Certifique-se de que o filtro do Roomba esteja limpo. Se estiver sujo, substitua-o usando este guia.
Escovas laterais com defeito
Certifique-se de que as escovas laterais não estejam danificadas antes de verificar se a bateria do Roomba está descarregando. Se as escovas laterais estiverem danificadas, substitua as escovas laterais e teste se funciona após a substituição. Se ainda não girarem, verifique se há uma bateria com defeito, substitua a bateria usando este guia e ligue o Roomba novamente.
Escovas com defeito
Verifique se as escovas estão travadas corretamente na posição e orientadas conforme as instruções no próprio Roomba. Se estiverem travadas corretamente e ainda assim não girarem, verifique se estão emaranhadas com cabelos ou outras obstruções. Se for o caso, limpe-as. Se ainda não girarem, substitua a peça usando este guia.
Aspirador com defeito
Se o aspirador não sugar objetos, há algo errado com os filtros, as escovas, a bateria do Roomba ou a estação de carregamento. Se o problema forem as escovas, substitua as escovas responsáveis por sugar e coletar os objetos. Se for a bateria, substitua por uma nova usando este guia. Se for a estação de carregamento, verifique a fiação dentro dela e certifique-se de que a saída elétrica está passando pela estação até a porta de carregamento do Roomba.
Compartimento de lixo cheio
Remova o compartimento de lixo da parte traseira do Roomba e verifique se está cheio de poeira e detritos. Se estiver, abra-o e esvazie-o em uma lixeira antes de recolocá-lo.
O Roomba não liga
O Roomba não liga após pressionar o botão LIGA/DESLIGA
Bateria esgotada ou com defeito
Verifique se a bateria está carregada. Se estiver e ainda assim não ligar, certifique-se de que a bateria esteja fazendo contato em ambas as extremidades e fornecendo energia ao dispositivo. Se o dispositivo ainda não ligar, considere substituir a bateria usando este guia.
Carregamento da base com defeito
Verifique se o Roomba está carregando quando colocado na base. Se não estiver, a base pode precisar ser substituída. Consulte O Roomba não carrega para obter mais etapas sobre como diagnosticar problemas com a base.
O Roomba não se movimenta corretamente
O Roomba apresenta movimento limitado ou nenhum movimento
Sensor com defeito ou obstruído
Verifique se há sujeira cobrindo o sensor e limpe-a. Se isso não resolver o problema, o sensor de navegação pode estar com defeito.
Roda direcional presa ou quebrada
Verifique a roda direcional quanto a obstruções. Se nada for visto, a roda pode estar quebrada e precisa ser substituída. Substitua a roda usando este guia.
Sensor de solo com defeito ou obstruído
A base não esvazia o Roomba
A base não está esvaziando corretamente o compartimento de poeira do seu Roomba
Porta da estação com mau funcionamento
Verifique a base para identificar qualquer objeto bloqueando a porta e impedindo-a de abrir corretamente. Se houver algo obstruindo a abertura da porta, remova a obstrução e teste novamente.
Porta do Roomba com mau funcionamento
Verifique o dispositivo Roomba para identificar qualquer objeto obstruindo a porta e impedindo-a de abrir corretamente. Se houver algo obstruindo a abertura da porta, remova a obstrução e teste novamente.
Nathan Ely
Membro desde: 03/16/23
618 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
3 comentários
The brushes come off while cleaning. Any solutions?
Gram - Responder Compartilhar
My Roomba still claims "Vacuum problem. Inspect Roomba's filter and remoe any debris. (error 26)". I did every cleaning possible (roomba is also like a new, but it still claims the same error.
I have a feeling, like that is some manufacturer's way how to force me to put roomba to service and pay for maintanance (I guess some SW reset is needed in order to avoid this error) and I just don't want to do that.
I changed battery for a new one, tried all resets, factory defaults possible, but it claims still the same thing.
Does anyone have some guide what to do? I'm willing to flash firmware in order to avoid this error and prevent roomba from updating in the future as I think this is deliberate error from the manufacturer.
Michal Firyt - Responder Compartilhar
Have similar issue, planning to replace battery and the vacuum motor, as it only goes for few seconds and reports error 26, wish I could see what it's doing but can't have it upside down as doesn't do anything then. Another possible issue might be some faulty sensors
Blackrhyme - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 2,256
