Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O Roomba não responde ou não apresenta qualquer sinal de ligar
Dispositivo não carregado
Antes de tentar ligar o seu Roomba, certifique-se de que a bateria carregou durante uma noite inteira. Para verificar se a bateria está totalmente carregada, confirme se o indicador luminoso da bateria está verde. O seu Roomba indica que precisa trocar a bateria tocando um sinal sonoro de bateria descarregada composto por quatro tons antes de terminar o seu ciclo.
Pontos de contato da bateria sujos
Recomenda-se limpar os pontos de contato de carregamento do Roomba uma vez por semana com um pano limpo e seco. Isso pode resolver um problema de carregamento da bateria. Confira este guia de reparo para ajudar com a remoção da bateria.
Bateria descarregada
Se você carregar o seu Roomba durante a noite e não houver um indicador luminoso verde, é muito provável que precise substituir a bateria.
Erros de carregamento
Se o indicador luminoso de resolução de problemas do Roomba estiver piscando enquanto está no carregador, você pode ter um problema
Indicador de bateria piscando
  • Uma piscada *** - a bateria do Roomba não está conectada.
  • Duas a cinco piscadas *** - o Roomba apresenta um erro de carregamento.
  • Seis piscadas *** - a bateria do Roomba está superaquecida (tente deixá-la esfriar por pelo menos uma hora e armazene-a em um ambiente mais fresco).
  • Sete piscadas *** - a bateria do Roomba ainda não esfriou.
Movimento incomum
O Roomba não se move corretamente ou parece estar arrastando
Roda giratória dianteira emperrada
A roda giratória dianteira do Roomba encontra detritos antes das escovas. Se houver detritos alojados na roda ou em torno do seu eixo, ela não girará livremente. Isso impedirá o Roomba de se mover corretamente. Remover a roda e limpar os seus componentes pode ajudar a resolver este problema.
Escova lateral suja
Material alojado na escova lateral pode prejudicar a mobilidade do Roomba.
Roomba anda para trás ou gira em círculos
O Roomba apenas vai para trás ou gira em círculos. Ele não se move para frente.
Coloque o Roomba em uma área aberta. Se o Roomba estiver enfrentando um problema, um bipe de erro soará. Esse som determina o problema de mobilidade.
  • Um bipe *** - indica que o Roomba tem uma roda que não está em contato com o solo.
  • Dois bipes *** - significam que as escovas não conseguem girar.
  • Cinco bipes *** - indica que uma roda motriz está alojada e não consegue girar.
  • Seis bipes *** - significam que os sensores de desnível do Roomba estão sujos ou detectando uma superfície escura.
  • Nove bipes *** - significam que o para-choque está preso ou sujo.
  • Dez a onze bipes *** - significam que a roda motriz está presa ou que o para-choque não consegue ver os obstáculos corretamente.
O Roomba também fornece mensagens de erro verbais. Se o Roomba disser "Por favor, inspecione e limpe os sensores de desnível do Roomba", o Roomba está sobre uma superfície escura ou os seus sensores estão cobertos. Se o Roomba disser "Por favor, inspecione e limpe as rodas do Roomba", a roda motriz lateral está presa no lugar. Se o Roomba disser "Por favor, remova e limpe as escovas do Roomba", as escovas de limpeza principais do Roomba não conseguem girar.
Não está limpando corretamente
Se você sente que o seu Roomba está lento ou não está fazendo o seu trabalho como aspirador, talvez precise verificar um dos seguintes pontos
Compartimento de pó cheio
  • Remova o compartimento *** após cada ciclo de limpeza, pressionando o botão e puxando o compartimento na parte inferior do dispositivo.
Filtro sujo
Empurre para baixo e remova o compartimento, e pressione para baixo o compartimento do filtro para acessar e limpar o filtro.
Escovas sujas
Um guia de manutenção das escovas pode ser encontrado aqui . Empurre para baixo as abas amarelas e remova as escovas do Roomba. Remova e limpe todos os fios de cabelo e partículas acumuladas nos rolamentos e tampas amarelas das escovas. O acúmulo excessivo de cabelos pode danificar o seu Roomba, por isso a manutenção regular é recomendada.
Sensores não respondendo corretamente
Sensores sujos
O Roomba possui quatro sensores de desnível no total; o seu dispositivo não funcionará corretamente se eles não forem limpos. Basta limpá-los com um pano seco.
Sensores sendo bloqueados
Os sensores podem ficar bloqueados; verifique a parte inferior da frente do aspirador e ao longo das laterais. Consulte o nosso guia de reparo aqui para mais informações.
Matt Davis
Membro desde: 01/22/15
1.669 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G20
4 Membros
Autoria de 168 guias
55 comentários
Roomba 655 was making a repetitive squeaking sound. We cleaned the brushes and front wheel. We emptied the bin. We used compressed air to blow dust out of the motor that spins the brushes. The left drive wheel made a chirping noise when manually turned. We sprayed WD40 into the wheel bearings and it stopped. In the future we will use a graphite lubricant, which should last longer.
Deborah - Responder Compartilhar
Roomba 780 keeps saying " Move roomba to a new location then press clean to restart " I've moved it to multiple places and still won't work.
Cristin - Responder Compartilhar
Mine keeps doing this too, I think maybe it needs a new front wheel? I haven’t changed it yet to find out.
Lynn-Ann belluso - Responder Compartilhar
roomba 665 says move to another location, error coded 6?
Ronald Allen - Responder Compartilhar
I have had some success using compressed air (the cans sold in electronics to clean dust out of keyboards, etc.). I didn’t need to disassemble anything; I just inserted the straw in the gaps in the front bumper to blow out accumulated dust. Also position the straw by the little gap at the edge of each of the clear cliff sensors to blow those out as best as you can as well.
Irene Welch - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 86
Últimos 30 dias: 256
Ao todo: 76,288
