Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
As escovas não giram
As escovas de borracha da parte inferior não conseguem girar
As escovas estão cheias de sujeira ou outros detritos
As escovas podem estar com cabelos presos em torno dos eixos, o que as impede de girar. Remova a sujeira e os cabelos que possam estar emaranhados e limpe as escovas para garantir que elas consigam girar. Tesouras são úteis para cortar os cabelos emaranhados, facilitando a remoção.
O módulo da escova está quebrado
Verifique se o módulo está funcionando corretamente girando-o manualmente; se não estiver funcionando, talvez precise ser substituído.
Substituição de um módulo da escova quebrado
As escovas estão quebradas
Gire as escovas manualmente para verificar se funcionam. Inspecione para garantir que elas consigam girar corretamente. Substitua se estiverem danificadas.
As rodas ficam presas
A roda frontal ou as duas rodas laterais não conseguem girar e o dispositivo não se move corretamente, podendo exibir o erro cinco
A roda está obstruída
Fibras ou sujeira podem impedir que a roda se mova livremente; tente usar uma tesoura para cortar os detritos e facilitar a remoção.
O motor da roda está quebrado
Se a roda ainda não girar regularmente, o motor que a aciona pode estar quebrado e precisa ser substituído.
As rodas estão danificadas
As rodas em si podem estar danificadas e incapazes de girar totalmente. Se as rodas estiverem visivelmente danificadas ou muito soltas em torno do eixo, o módulo da roda pode precisar de substituição. Se as rodas não saltarem quando o dispositivo for levantado, as molas dentro do módulo da roda podem estar quebradas e precisarão ser substituídas.
Guia de substituição da roda traseira.
Parou de recolher sujeira
O Roomba não parece estar limpando com eficácia e ainda deixa sujeira após um ciclo de limpeza
O compartimento de lixo está cheio
O compartimento de coleta de lixo pode estar cheio demais para recolher mais sujeira. Se for esse o caso, remova o compartimento de coleta pressionando na direção das setas amarelas e esvazie-o. Além disso, o filtro pode estar gasto ou entupido, fazendo com que o Roomba perca a sucção. Se isso acontecer com o compartimento vazio, os sensores estão sujos. Eles são os retângulos que se estendem para os recortes na porta do compartimento de poeira. Limpe ambos os lados da porta do compartimento e os próprios retângulos para que eles possam se detectar.
O aspirador perde a sucção
O ventilador que alimenta a sucção do aspirador pode estar quebrado se fizer ruídos incomuns, ficar repentinamente sem som ou perder totalmente a potência de sucção. Se for esse o caso, todo o compartimento de coleta precisa ser substituído.
O dispositivo não carrega
O dispositivo não responde após pressionar o botão "CLEAN" e nada aparece na tela
Estação de carregamento com defeito
Verifique se a estação de carregamento está conectada à tomada e se os contatos metálicos no Roomba estão se conectando corretamente aos contatos metálicos na base de carregamento. Examine o cabo da base de carregamento em busca de danos. Se estiver danificado, talvez precise ser substituído. Os contatos metálicos no Roomba ou na base podem estar sujos ou corroídos. Para limpá-los, esfregue-os com uma toalha seca. Se os contatos estiverem muito danificados ou se não conseguirem estabelecer uma conexão com o Roomba, a base pode precisar ser substituída.
Bateria instalada incorretamente
Certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente no Roomba e que a aba amarela da bateria tenha sido removida. Se ele ainda não carregar após verificar e limpar a base, a bateria pode precisar ser substituída.
Remoção da bateria.
Erro 16: Coloque o Roomba em uma superfície plana
Isso pode ser causado pelos faróis (lighthouses) do HTC Vive! Eles realmente interferem na visão infravermelha do Roomba.
cullan hennessy
Membro desde: 09/27/17
79 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
36 comentários
My 980 is dead. Question!!! The charging station light goes on for about 5 sec then turns off. Is this correct. How can I tell if the battery is the problem? I have had slight problems with charging before losing all?
John Smith - Responder Compartilhar
Our 980 says it’s full. I have dumped it and changed the filter and it still won’t move from the red light saying it needs to be dumped.
It seems to be stuck in dump me mode. This device is too expensive to stop working in the first week. Help!!
Kat - Responder Compartilhar
Kat, I have figured this out. Your bin full sensors are dirty; I now wipe them off with my fingertip every time I re-insert the bin. The sensors are on the left and right sides of the bin, looking through cut-outs in the bin door to see if they can see each other. If not, the bin is “full”. Wiping both sides of the door cutouts and the inside of the rectangles that protrude into them solves it.
Ben Nelson - Responder Compartilhar
Question: My iRobot 980’s trash bin keeps coming partially out. I tap it back in and it will run for about 30 mins then it occurs again. How do I fix this?
christopher.gina - Responder Compartilhar
John Smith, I have the same problem, did you get it sorted?
Tezza
carrtell53 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 28,618
