Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga ou não carrega
O Roomba não liga, não mantém a carga, não acende luzes ou exibe mensagens de erro piscando.
Conexão ruim com a Home Base
Isso pode ocorrer se a Home Base não estiver em uma superfície nivelada. Mova a Home Base para uma superfície mais nivelada para garantir uma boa conexão. O acúmulo de sujeira ou detritos nos contatos de carregamento da Home Base e do robô também pode impedir o carregamento. Use um pano seco e macio para remover quaisquer detritos dos contatos.
Conexão ruim da bateria
Se houver qualquer acúmulo ou detritos nos contatos da bateria ou no compartimento da bateria, isso pode impedir o carregamento. Remova a bateria e limpe os contatos de carregamento no compartimento da bateria e na parte inferior da bateria com um pano seco e macio.
Os contatos de carregamento no compartimento da bateria podem estar tortos, fazendo com que não entrem mais em contato com a bateria. Use a parte de trás de uma caneta ou uma ferramenta semelhante para dobrar suavemente o contato no compartimento da bateria para cima para garantir a conexão com a bateria.
Bateria com defeito
A bateria pode estar velha ou com defeito. Para saber como instalar uma bateria nova, use este Substituição da bateria do iRobot Roomba 880.
O dispositivo não se move
O Roomba liga, mas não se move.
Uma roda lateral está travada
Se uma roda lateral estiver travada, pode ser devido ao acúmulo de detritos ao redor das rodas. Se isso ocorrer, gire manualmente as rodas laterais para liberar o agente causador do travamento.
Os sensores de desnível estão sujos
Se o Roomba não estiver se movendo e suas rodas laterais estiverem limpas, seu Roomba pode estar com os sensores de desnível sujos. Esse problema indica ao Roomba que ele está perto de um desnível, o que o impede de se mover. Você deve desligar e virar o seu Roomba. Localize os sensores de desnível e limpe-os com um pano limpo e seco. Por fim, vire-o novamente e reinicie o seu Roomba.
O Roomba está travado pendurado sobre um desnível ou em uma superfície escura
Se o seu Roomba estiver em qualquer uma das condições acima, ele não se moverá. Você deve mover o seu Roomba para um local diferente e verificar se ele volta a se mover. Talvez seja necessário reiniciar o seu Roomba para este processo.
O dispositivo não recolhe detritos
O Roomba não está coletando detritos do chão
O compartimento de resíduos está cheio
Se o compartimento de resíduos estiver cheio de detritos, ele precisa ser esvaziado antes de continuar o uso do Roomba. Quando o indicador de compartimento cheio (localizado na parte superior do Roomba) estiver aceso, isso significa que o compartimento está cheio e precisa ser esvaziado.
A escova lateral está suja
Para desempenho máximo, a escova lateral deve ser limpa uma vez por semana. A escova lateral (consiste em três escovas que giram) está localizada na parte inferior do Roomba. Ela pode ser removida removendo o parafuso com uma pequena moeda ou chave (de fenda). Para limpar a escova lateral, remova quaisquer detritos descartando-os em uma lixeira.
O filtro está sujo
Se o filtro estiver sujo, ele precisa ser limpo uma ou duas vezes por semana. O filtro pode ser encontrado dentro do compartimento de resíduos, sob a porta do filtro. Uma vez removido, o filtro pode ser limpo batendo-o contra uma lixeira. Instruções completas podem ser encontradas em https://homesupport.irobot.com/app/answe...
O módulo da cabeça de limpeza está sujo
Os extratores de detritos precisam ser limpos uma ou duas vezes por semana. Eles podem ser encontrados na parte inferior do Roomba, entre as rodas maiores. Remova o extrator de detritos e descarte quaisquer cabelos ou detritos presos a eles. Instruções completas podem ser encontradas no iRobot
Ambientes secos
Ao operar em ambientes secos, alguns detritos podem grudar no chão devido à carga estática. Para corrigir isso, use um umidificador na área onde o seu Roomba está limpando ou use um spray antiestático como o StaticGuard no chão (não aplique spray antiestático no próprio Roomba).
Frances Belcher
Membro desde: 04/18/17
420 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G4
5 Membros
Autoria de 60 guias
9 comentários
Clean brushes even when they aren’t dirty?
Jackie Pilgrim - Responder Compartilhar
Replaced battery. It shows Green light when on the base. But it just won’t turn on. Waste of $700 because it stopped working after 2 years. Any way to fix it?
jtothaz - Responder Compartilhar
I have the same problem, and mine won’t reset either. It will show the RST but when you release the button it just goes away. Confirmed battery is good by switching it with my other roomba.
Stroke Daddy - Responder Compartilhar
I have this exact same problem. Replaced the battery about a year ago and it worked fine (with official battery from iRobot) and all of the sudden it is just frozen. Green battery indicator light is on, green light on docking station is on. Tried to reset it and it just does nothing. iRobot do you all have a fix for this? Seems to be a common problem on the 800 series.
Casey Wagner - Responder Compartilhar
Roomba Series 880 starts up any old time without being programed. How do I fix him?
tobyk2176 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 9,768
