Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria do dispositivo dura pouco tempo
Quando o dispositivo funciona, a bateria morre antes do tempo descrito de fábrica.
Não carrega completamente
Se o dispositivo sai da base de carregamento sem estar com carga total, isso fará com que a bateria morra antes das especificações de fábrica. Isso pode ser causado por um erro de agendamento ou de configuração.
Contatos metálicos não estão conectados durante o carregamento
Embora o dispositivo possa estar perto da base de carregamento, os contatos metálicos no dispositivo podem não estar tocando corretamente nos contatos da base de carregamento. Os contatos devem ser limpos e a base de carregamento ou os contatos devem ser substituídos.
Bateria com defeito
A bateria pode estar morta ou não consegue mais manter uma carga completa. Se ela não consegue manter a carga, não será capaz de carregar totalmente e precisará ser substituída.
O dispositivo não limpa mais o chão
O dispositivo passa pelo chão e não recolhe contaminantes.
O compartimento de lixo está cheio
O compartimento de lixo pode estar cheio e não consegue mais conter mais contaminantes. Ele deve ser esvaziado e colocado de volta em contato com o sensor do compartimento de lixo.
Extrator de resíduos preso
O extrator de resíduos pode perder sua tração ou pode não estar girando. Se ele não puder girar, não será capaz de recolher contaminantes no chão. Resíduos devem ser removidos do extrator ou o extrator pode precisar ser substituído.
O dispositivo não se move
O dispositivo liga para limpar, mas não se move.
Rodas laterais presas
As rodas laterais podem ter objetos enrolados ao redor do eixo ou resíduos entre a roda e a carcaça do dispositivo. Isso impede que a roda gire livremente. As bandas de rodagem também podem estar gastas e perder a aderência com o chão. As rodas podem precisar de substituição.
Roda central presa
A roda giratória pode estar rígida e não girar, o que indica a presença de resíduos na caixa da roda central, que deve ser removida e limpa. Se o problema persistir, pode haver um problema no rolamento e a roda pode precisar ser substituída.
O dispositivo bate continuamente na parede e não muda de direção
O dispositivo se move e limpa, mas tenta continuar avançando após bater em uma parede.
Roda lateral presa
Objetos na roda podem impedir que o dispositivo gire corretamente ao não permitir que a roda gire livremente. A roda lateral deve ser removida e limpa ou, se o problema persistir, pode precisar de substituição.
Sensor de impacto com defeito
O para-choque dianteiro pode não estar registrando contato com o sensor. Se o sensor não detectar contato, ele não tentará girar para evitar bater na parede. O sensor pode precisar de substituição.
As notificações de áudio não funcionam mais
O dispositivo não cria mais notificações de áudio ou ruídos como fazia quando saiu de fábrica.
Alto-falante de áudio danificado ou quebrado
O alto-falante de áudio do dispositivo pode estar gasto ou danificado e não funcionar mais. Isso pode ser causado por um alto-falante com defeito ou uma conexão solta com o alto-falante. O alto-falante pode precisar de substituição.
Ryan Murphy
Membro desde: 03/02/17
461 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G5
4 Membros
Autoria de 48 guias
6 comentários
My cleaning head is making a rattling noise. I’ve replaced the roller heads, but it still happens. When I remove the dark gray one, it goes away. A problem with the housing for it?
bobnunny - Responder Compartilhar
The device is on, but won’t move from a circle. All wheels appear to be clean and moving.
how can I repair?
THERESE PANDL - Responder Compartilhar
My Romba 860 displays ERR 5, what does that mean?
flar1usa - Responder Compartilhar
It drives around but does not vacuum or wipe with the brush
Michael Updike - Responder Compartilhar
I have torment completely apart and put it back together twice before I realized that it was more than just a wiper motor that wasn't working. I bought it used without a manual but it is a Roomba 860 and it drives around like everything is working but just doesn't pick anything up
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 2,624
