Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Durante o funcionamento, o Roomba não responde ao colidir com objetos.
O robô continua batendo em paredes e móveis sem detectar o obstáculo ou corrigir sua trajetória.
Botão de ombro frontal com defeito:
Se o botão de ombro frontal não estiver funcionando corretamente, o Roomba não virará ao bater em uma parede.
Ao se mover, o Roomba gira em círculos ou não se move de forma alguma.
Quando ligado e em movimento, o Roomba não limpa de maneira eficaz porque parece estar girando em círculos ou não se move.
Uma ou ambas as rodas pararam de girar:
Isso pode acontecer se houver sujeira ou material nas rodas que impeça seu giro efetivo ou que as mantenha travadas. É algo simples de resolver: basta virar o Roomba de cabeça para baixo e girar as rodas com a mão. Se parecer que há um objeto estranho nelas, tente usar um palito de dente para removê-lo.
Mola com defeito que mantém a roda pressionada contra o chão:
Com o Roomba no chão, se esta mola estiver quebrada, ela não exercerá pressão em direção ao solo, mantendo o Roomba suspenso. Temos um guia específico para a substituição da roda.
O Roomba não liga.
Quando o Roomba não responde ou não funciona após pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Não está carregado:
O problema mais simples é a falta de carga. Tente acoplar o Roomba manualmente na base de carregamento de modo que os contatos metálicos na borda inferior fiquem sobre os contatos correspondentes da base. Se tudo estiver correto, a luz de carregamento deve acender e o seu Roomba funcionará adequadamente após algum tempo para carregar completamente.
Contatos de carregamento sujos:
Se o seu Roomba estiver acoplado corretamente e ainda assim não carregar, os contatos podem estar sujos. Vire o Roomba e localize os contatos sob a borda frontal. Use um pano, preferencialmente de microfibra, e um pouco de álcool isopropílico (ou água, caso não tenha) para limpar os contatos e remover qualquer resíduo acumulado. Vá até a base e siga o mesmo procedimento no par de contatos dela. Assim que tiver limpado os contatos de ambos, certifique-se de que estejam secos e tente acoplar o Roomba manualmente. Se tudo estiver correto, a luz de carregamento deve acender e o seu Roomba funcionará adequadamente após algum tempo para carregar completamente.
Bateria com defeito:
Se as soluções acima não ajudarem, a bateria está com defeito ou há algo mais complexo ocorrendo com o seu Roomba. Siga nosso guia para substituir a bateria aqui.
Durante a limpeza, o Roomba não recolhe sujeira e detritos de forma eficaz.
O Roomba se move normalmente, mas não está limpando.
O filtro está cheio ou obstruído:
Se o Roomba não estiver coletando quase nada, ou nada, pode ser que o filtro esteja cheio ou parcialmente obstruído. Você pode seguir este guia para substituir ou limpar o filtro do seu Roomba.
A escova rotativa não gira mais:
Se as escovas rotativas na parte inferior do Roomba não estiverem girando, ele não conseguirá mais coletar sujeira e detritos. Em vez disso, ele apenas empurrará o material, como um aspirador sem sucção. Para consertar ou substituir suas escovas rotativas, há um guia para ajudar você.
A escova de varredura não está girando:
O fato de a escova de varredura não girar não impede que o Roomba funcione ou limpe, mas o resultado não será tão eficiente. É fácil perceber isso, pois o alcance da escova fica fora do dispositivo e pode ser visto enquanto o Roomba está ligado e trabalhando. Para substituir ou consertar a escova de varredura e manter o seu Roomba funcionando perfeitamente, siga este guia.
Durante a limpeza, a escova de varredura do Roomba não gira.
O Roomba se move, mas a escova permanece inativa enquanto o dispositivo está ligado.
A escova está obstruída:
Se a escova de varredura parar de girar, certifique-se de que a escova e sua área geral estejam livres de detritos, como cabelos emaranhados e objetos grandes.
Correia ou botão com defeito/quebrado:
Desmonte o iRobot para acessar a área da escova rotativa. Verifique se a correia ou o botão apresentam deformações, como dobras, rasgos, ou se estão faltando. Substitua a peça com defeito por uma nova seguindo este guia e tente operar o Roomba novamente.
Grady Landers
Membro desde: 11/05/19
635 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G6
3 Membros
Autoria de 60 guias
4 comentários
“please power me on before charging” How do I power the roomba 805 on?
tobydoby - Responder Compartilhar
How do I power the Roomba 805 on?
I can’t get mine to do anything when I push the Home (or, rather, “Dock”) and Spot buttons. :/
Tom Spettigue - Responder Compartilhar
Mine will not go in a streight line goes in circles machine say "Error 9 bumper what part do I need??
Way Carter - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 2,103
