Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A alça está quebrada
A alça está visivelmente rachada ou quebrada
Alça danificada
Será necessária a substituição da alça. Remova a placa frontal e a seção inferior abaixo do teclado. Usando uma quantidade adequada de força, destaque a alça quebrada e insira a alça de reposição. Nenhum parafuso será necessário. A peça de reposição deve encaixar e desencaixar com relativa facilidade.
A escova não gira
A escova lateral não está girando ou está girando para trás.
Obstrução ao redor da escova
Verifique se não há cabelos ou detritos alojados ao redor da escova que possam estar impedindo-a de girar. Para fazer isso, remova o compartimento de pó e vire o Roomba de costas. Em seguida, remova e limpe a escova, bem como quaisquer detritos restantes no próprio Roomba. Uma limpeza interna das engrenagens pode ser necessária para remover todos os detritos. Consulte o guia para uma explicação detalhada sobre como fazer isso com segurança.
Eixo de acionamento do motor inserido incorretamente na caixa de engrenagens
Verifique se o eixo de acionamento do motor está inserido corretamente na caixa de engrenagens. A caixa de engrenagens é o motor que gira a escova. A escova não pode girar se o eixo de acionamento conectado a ela estiver solto ou não inserido na caixa de engrenagens.
Cabo de controle de altura da base com defeito
O Roomba foi projetado para elevar-se ao encontrar resistência, a fim de permitir a transição entre superfícies de alturas variadas. Se o Roomba foi limpo de detritos recentemente, o cabo de controle de altura da base pode ter sido posicionado de forma diferente durante a remontagem. O cabo pode precisar retornar à sua posição original.
Motor queimado
Para avaliar se o motor está queimado e precisa de substituição, um teste integrado pode ser realizado. Se a substituição for necessária, consulte o guia para obter os passos detalhados.
A roda lateral não gira
Foi recebido um erro informando que a roda lateral não consegue girar.
O Roomba está preso
O Roomba pode ter encontrado um obstáculo ou superfície pela qual não consegue passar, contornar ou subir. Levante o Roomba e coloque-o em uma superfície adequada para continuar a limpeza. Uma parede virtual pode ser criada para evitar que o Roomba retorne a locais onde fica preso com frequência.
Obstrução
Uma obstrução ao redor da roda pode estar impedindo-a de girar. Verifique a roda para garantir que esteja livre de todos os detritos. Uma limpeza interna das engrenagens pode ser necessária para remover todos os detritos. Consulte o guia para explicações detalhadas sobre como fazer isso com segurança.
O Roomba não liga
O Roomba não responde nem mostra qualquer sinal de inicialização.
Aba da bateria ainda está presente
Verifique se a aba amarela ou verde embaixo do Roomba ainda está lá. A bateria não está conectada ao Roomba se a aba ainda estiver presente. Remova a aba se esse for o problema.
Base de carregamento com defeito
Se o Roomba não ligar, o problema pode ser que ele não está carregando corretamente. Certifique-se de que a tomada na qual a base de carregamento está conectada esteja funcionando. Se o Roomba ainda não carregar e o LED da base de carregamento não ficar verde, o problema pode ser a sua base de carregamento.
A bateria está danificada
Se a base de carregamento não for o problema, talvez seja necessário substituir a bateria. Este guia mostrará como substituir a bateria.
O Roomba está fazendo a “dança circular”
O Roomba gira em torno de si mesmo, mas não sai do lugar.
Sensores de desnível sujos
Pegue um pano limpo e seco e limpe os sensores de desnível ao redor da parte inferior do robô.
Sensores do botão de ombro sujos
Verifique se há detritos entre o botão de ombro e o sensor. Tente dar leves batidas no botão de ombro para remover qualquer detrito. Se isso não funcionar, você pode direcionar ar comprimido no espaço entre o botão de ombro e o sensor.
Andrew Horvath
Membro desde: 10/05/16
498 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
19 comentários
My iRobot Roomba 700 Series Aerovac 2 bin has trouble after clean it. The sound like drilling sound, very noise.
Tan - Responder Compartilhar
My roomba 770 charges and turns green but when you press clean it turns red and says please charge roomba
Jim Conner - Responder Compartilhar
I have the same problem. Were you able to get it fixed?
Jyoti Kahlon - Responder Compartilhar
I have this problem as well. Did you manage to fix it?
Kevin Tham - Responder Compartilhar
I also am having this problem
johnjfoley - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 9,541
